Přední náprava - problémek
Napsal: 27 kvě 2007, 23:41
od HolyHole
Čaute kluci,
poradíte mi, čím nebo co to může být, když mi při brždění cvakne, lupne, křupne nebo tak něco v přední nápravě. A to samé se mi pak stane při brždění. Nic mě nenapadá, co a čím to může být. Nedávno jsem měnil tlumiče, ramena s čepama, tyč řízení a brzdový desky. Kluci, čím to může být ??? Je to celkem dost nepříjemné ...
Napsal: 28 kvě 2007, 07:42
od Yurii
Neříkal jsi včera že při brždění a zrychlování
Napsal: 28 kvě 2007, 20:02
od HolyHole
Njn, tak jsem se prerekl. Pri brzdeni a zrychlovani.....
Napsal: 28 kvě 2007, 23:02
od ivan
HolyHole píše:Njn, tak jsem se prerekl. Pri brzdeni a zrychlovani.....
No většinou když zlobí podvozek ,tak ve všech případech bouchá,jsou to takové dunivé zvuky,k čemu bych to přirovnal
jako kdyby zespoda bouchalo kladivo do podlahy,křupání většinou dělá kloub u kola nebo ložisko.Zkus se zaměřit na toto.
Napsal: 29 kvě 2007, 00:06
od HolyHole
A je to nejaka vetsi zavada u toho kloubu nebo loziska ???
Napsal: 29 kvě 2007, 07:52
od ryba
ten kloub si nemyslim, ten by se projevil jen pri rozjizdeni, plnym plynu a brzdeni motorem, je jen na nahonu. Pokud to dela i pri brzdeni provozni brzdou, pak to bude nekde na zavesu kola nebo tlumici. Mrkni na zaveseni ramen.
Napsal: 24 čer 2008, 10:42
od Jam
Tak co to nakonec bylo? Nebo s tím jezdíš do teď ? Mám ten samej problém na lantře, celý jsem to rozebral, nic jsem nenašel a složil. Týden to nedělalo a zase odznova.
Napsal: 24 čer 2008, 16:39
od mirpie
omrkni uložení tlumičů...
Napsal: 24 čer 2008, 19:52
od Jam
To je v pořádku a to křupnutí jde evidentně spíš z podlahy.
Napsal: 24 čer 2008, 20:22
od AndyNJ
Silentbloky pod motorem.... mozna
