Stránka 1 z 2
Podsvětlení budiku tlacitek v interieru SCoupe ???
Napsal: 06 zář 2005, 20:50
od Romcis
Cau,zdravim vsechny SCoupíčkáře
nejak sem daval dohromady palubku u myho SCoupe,pac nekde neco nesvitilo,a docela by me zajimalo co vsechno ma svitit!?
Budiky,ovladani topeni a tlacitka pod nim sviti,kaslik,polenik taky,nevim jestli je podvetlenej zapalovac???a jeste sviti rizeni sklonu svetel...co jeste ma svitit?diky za odpoved....jo a ma Scoupe,v mym pripade LS standartne centrál?protoze jestli jo,tak asi nejde...
a jeste by me zajimalo jaky zarovicky jsou pouzity na osvetleni budiku+ tech znacek okolo(=otevreny kufry,dvere atd...protoze uz nektery sviti malo,skoro vubec),a nebo nejlepsi je komplet seznam zarovicek
+ jestli se nekde daji sehnat i jiny barvy...bila je sice zářivá(nekdy az moc),ale docela bych to zmenil bud na cervenou,nebo modrou,mozna i zelenou,nebo kombinace,samozrejme ze casem....diky za odp.
Žárovky
Napsal: 06 zář 2005, 22:11
od ivan
Jsou tam standardní žárovky 5W skleněnky bez objímky(jako do světel parkovcí) a pak jsou ještě menší a akorát na topení jsou dvě speciální,
jak je dole na panelu topení ty dva knoflíky,přepínáš vzduch bud na vnitřní
okruch nebo na venkovní okruch mají svítit žlutě!!Jsou dvě speciální
žárovičky,které jsou přiletované k objímce ty jsou strašně malinké!
Zatím jsem je nesehnal!!!
Budíky svítí celé pak svítí panel topení,pak popelník a zapalovač!!
Kaslík též svítí,ale jen při zapnutém zapalování v pozici před startem!!!
Musí svítit olej baterka!!Ty žárovky koupíš všude v mototechnách!!
Bud si koupíš barevné žárovičky nebo slídy na ně dělají různé barvy!!
Já mám modre podsvícení!
Já mám též Ls 1.5i 12V,ale standartně centrál nemají!!
Já jsem si ho dodatečně namontoval!
Jo abych nezapomněl řízení sklonu světel nesvítí bohužel,taky jsem byl
překvapen!!
Napsal: 06 zář 2005, 22:41
od Romcis
Super super!Tak casem udelam asi zeleno-cerveny podsvetleni,nebo jenom cerveny/zeleny,podle me se to k modry metalize hodi
Modry to by uz asi bylo moc modry...vseho moc skodi!Dobry takze me nesviti jen zapalovac mam za to,pak na 100% nesviti otevreni kufru od ridice,a potenciometr intenzity(ale ten tedy nesviti v zadnym,tak to je dobre-aspon nebudu hledat chybu).
S tim centralem sem si nebyl jistej,takze taky musim domontovat...
Zatim diky,a urcite sem pár...set příspěvků napíšu,protoze toho bude jeste....
Napsal: 06 zář 2005, 22:42
od Romcis
Napsal: 09 zář 2005, 01:02
od black_sheep
Romcis píše:Super super!Tak casem udelam asi zeleno-cerveny podsvetleni,nebo jenom cerveny/zeleny,podle me se to k modry metalize hodi
taky mi nak dosvitil zapalovac... sakris
od ty doby co jsem byl u Dordy v Lipe a delali me topeni...
nechce se mi to zasejc ozdelavat, si radsi rozsvitim stropni svetlo
Podsvícení
Napsal: 02 říj 2005, 15:17
od ivan
Pánové! Začalo Mi svítit ovládání na polohy světel!!
Tak,abyste to věděli,že taky svítí!!
Re: Podsvícení
Napsal: 02 říj 2005, 18:14
od Romcis
ivan.raffai@seznam.cz píše:Pánové! Začalo Mi svítit ovládání na polohy světel!!
Tak to je fajn,ja az vychytam ty dulezitejsi veci ,tak se zacnu zabivat asi tim co nesviti
Pac treba poloha svetel mi sviti,ale zase mi nesviti zapalovac,pak tlacitko kufru,a kolecko urovne osvetleni pristrojovky...sviti nekomu?
Re: Podsvětlení budiku tlacitek v interieru SCoupe ???
Napsal: 26 úno 2009, 01:59
od black_sheep
tohle se taky hodne zlepsilo u coupe, tam s tim problemy nejsou.. kdezto u scoupe to byl boj, aby to vsecko svitilo... pritom zarovicky, bych tipoval, ze budou ty samy ne?
Napsal: 16 čer 2010, 16:16
od Piskotkiller
Zdravím všechny
Mám problém na svém Skupáči už delší dobu s podsvícením palubovky.Při zapnutí světel mi poklesne napětí a podsvícení na palubovce zeslábne,že není skoro téměř vidět.Včera jsem chtěl osadit kontolku Check Engine,jenže ta nesvítí.Žárovka už tam byla,na pohled vypadala ok,ale vyměnil jsem ji za novou preventivně,pač předtím nesvítila říkal jsem si,tak těď už musí,a ono velký hov**.To samé i kontrolka zapnutí pásu-->nic.Akorát kontrolka otevřených dveří,kufru svití silně,ani ti blinkry tolik nesvítí...atd.Baterku mám Bosch,a pokaždé mi na ni chytne auto,je to prostě hned,nikdy se mi nestalo,že by nešlo nenastartovat.(jen když mi došel benzín
Díky za odpověď
Napsal: 16 čer 2010, 18:45
od Piskotkiller
Tak Check Engine už faká,akorát to podsvícení zbylích kontrolek je minimální...baterka,olej,pásy-(ty stále nejdou)....na max akorát kufr,otevřený dveře a teď už Check....
Napsal: 16 čer 2010, 22:13
od Tomson-tr
mne pri budikoch svieti iba,vedla tachometra-olej,rucna brzda a baterka a pri otackomeri mi svieti otvorene dvere a otvoreny kufor....chyba mi tam nieco?
Napsal: 17 čer 2010, 07:08
od Kull
Při rozsvícení světel se automaticky ztlumí jas podsvícení palubky a všech? většiny? kontrolek. Také jsem Yuriimu říkal, že nejdou hodiny... vypnul světla a ejhle, hodny byly vidět
Jedná se o to, že v /-/ nepočítali s tím, že by nějaký debilnavrhl svícení i za slunečních dní. Takže se počítá se svícením za soumraku a v noci, proto se osvit ztlumuje, aby neoslňoval řžidiče. Počkej si na noc a vyzkoušej to. Uvidíš, že ve tmě to vše bude svítit akorát.
P.S: SCoupe MKI, s Mitsu motorizací tuhle "vychytávku" neměla
Ta je až na pofaceliftovských SCoupáčích
Napsal: 17 čer 2010, 07:52
od Yurii
No teoreticky by moh bejt vadnej reostat... ale to by nevysvětlovalo proč mu nesvítí check protože ten by měl společně s blinkrama snad svítit furt stejně
Napsal: 17 čer 2010, 08:14
od Kull
Píše tohle: "Při zapnutí světel mi poklesne napětí a podsvícení na palubovce zeslábne,že není skoro téměř vidět.", takže bych to fakt spíš tipnul an tu automatickou regulaci jasu za tmy
Napsal: 17 čer 2010, 08:43
od Yurii
No to jo to je ono... ale to nejni chyba, to je normální
Já jen že se mnou včera řešil proč mu nejde ten check
