Klimatizace
Napsal: 16 čer 2007, 17:47
od Jasper
Všechny vás zdravím, je normální, když mám zaplou klimu, ujedu pár kilometrů, auto vypnu a slyším syčení, jako by něco ucházelo? mrknu pod kapotu a taková černá nádobka je umístěna nad klínovým řemenem co pohání klimu, vedou do ní hadice z chladiče a potom z ní do topení je celá orosená. Orosené jsou i ty kovové hadice od klimy. Dělá Vám to taky, nebo mám poruchu? Klima jinak normálně chladí. Díky
Napsal: 16 čer 2007, 18:10
od XMira
Zas tak moc autu nenasloucham, ale kdyz je klima v provozu, tak to syceni dela ten vyparnik. Takze bych rek, ze to je normalni. Orosene trubky jsou taky v poho, dokonce nekde v navodu pisou, ze je normalni, kdyz najdes pod autem louzicku, protoze pri vysouseni vzduchu odteka prebytecna vlhkost.
Napsal: 19 čer 2007, 16:47
od matokopr
Je to úplně normální. A taky se nelekej, když budeš mít pod autem kaluž vody po tom, co roztaje námraza na trubkách a výparníku.
Napsal: 20 čer 2007, 13:09
od alda
Když vypne lednice tak také syčí. Je to zcela normální i ta voda pod autem a na hadicích. Asi nemáš dlouho auto s klimou. Užij si to, je to paráda.
Napsal: 20 čer 2007, 13:54
od Jasper
Ok díky moc, už jsem myslel, že se mi odlehčí peněženka...
Napsal: 20 čer 2007, 14:00
od alda
Tak klidně můžeš provětrat peněženku, já si nechal zkontrolovat klimu. Doplnili trošku chladiva, vyměnili část oleje v kompresoru. Cena cca 900 Kč. Vyplatí se, zvlášť u staršího atíčka.
Napsal: 28 čer 2007, 11:26
od Lumiq
jen si dej bacha u trubek, zda nejsou špatný...mně se to docela prodražilo když sem nechal 2x během půl roku doplnit a až pak se zjistilo,že sou v háji trubky u výměníku
Napsal: 28 čer 2007, 11:37
od alda
To je pravda, proto doporučuji při kontrole a doplnění nechat doplnit UV barvivo. Pak lze snadno identifikovat únik. Já měl únik za 5 let provozu z 695 g max na 600 g při odčerpání. (Což, jak řekli odborníci, je supr).
