Výměna oleje
- Ivan Cholevík
Výměna oleje
Zdarec.Potřebuju vyměnit olej a nevím jaký dát. Četl jsem že je tady někde nějaký odkaz na hodnocení olejů, ale nemůžu ho najít.
Jestli se jedná o starší auto, do kterýho byla litá jen polosyntetika, tak dej zase polo. Kdyby jsi dal plnou, tak motoru akorát uškodíš. Co se různých výrobců a tipů olejů týče, tak dej osvědčenou značku a je vše v poho. Ještě jedna poznámka - nejdražší neznamená nejlepší ;
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
Je to uplne jedno co tam nalijes, musis pouze dodrzet specifikaci vykonnostni tridy. Pro accenta benzin je to API SJ nebo vyssi (nebo SG ted z hlavy nevim) a viskozitu si vyber podle toho jak jezdis. 10W-40 je takovy standard pro nase podminky. Pokud jezdis hodne na jih, tj ve vysokych teplotach, tak ber na vyssi teploty (10w-50), naopak pokud negarazujes a casto startujes hodne pod -20 stupnu, tak bez do nizsi teploty (5w-40). Pokud garazujes a nejezdis v extremu tak by ti stacil i 15w-40, ale ten se tusim v polosyntetice ani nedela.
Kazdy olej ma svou vykonostni tridu napsanou na obalu. je pak uplne jedno co tam nalijes jestli mogul nebo shell apod. pokud budou mit stejnou vykonnostni tridu a stejnou viskozitu, jsou tyto oleje temer identicke co se tyce provozu motoru. Kdyz dodrzis pravidelnou lhutu na vymenu, nemuze se nic prihodit. Vse ostatni jsou jen reklamni kecy.
Ja pouzivam syntetiku Q8 formula excel 5W40 mel by to byt olej z nejcistsi kuvajtske ropy a 4l stoji pouze 660 Kc.(http://www.autohpz.cz/index.php?s=podka ... kat_id=300) Pri pouziti oleje Mogul GX FE pro 10W40 mi po cca 4 tis. km zcaly pri studenem startu cvakat hydrostely. Pri pouzivani Q8 to po cca 2 tis. km prestalo.
Hyundai Accent r.v. 98, 1.3i, 12V, socka verze-prodáno, ale sloužil perfektně.
- Borek
Z nejčistší kuvajtské ropy .Gardovič píše:Ja pouzivam syntetiku Q8 formula excel 5W40 mel by to byt olej z nejcistsi kuvajtske ropy a 4l stoji pouze 660 Kc.(http://www.autohpz.cz/index.php?s=podka ... kat_id=300) Pri pouziti oleje Mogul GX FE pro 10W40 mi po cca 4 tis. km zcaly pri studenem startu cvakat hydrostely. Pri pouzivani Q8 to po cca 2 tis. km prestalo.
ropa
Ta je tak čistá, že by se dala i pít. A sklenice nešpiní.
Burža řekl vše.
Rade622
Burža řekl vše.
Rade622
