Zábeh a spotreba
martin09
Zábeh a spotreba
Příspěvek od martin09 »
Kúpil som si nový accent 1,4. M´mam na ňom najazdené asi 200km.- VIem je to málo. Ale v meste mám spotrebu 10 litrov a mimo mesta 8. Je to normálne? upraví sa to po zabehaní motora na 8 a 6litrov? Ďakujem
Kcheml
Příspěvek od Kcheml »
Mohu říct tolik - dlouhodobou spotřebu mám cca 7.2 litru, 90% kopcovité okresky na Vysočině a 10% město. Auto nijak nešetřím, kde to jde, jedu mírně nad rychlostním limitem (kromě obcí, tam reálnou 50 dodržuji). 50% času zapnutá klima.
Kdybych nemusel brázdit po kopcích Vysočiny a jel důsledný economy run, tak věřím, že bych se na těch šest mimo obec dostal... jenže takhle se mi jezdit rozhodně nechce kvůli cca 15% procentní úspoře. Navíc jezdíme dva až tři a na benzín se skládáme, takže drobné jsou mi opravdu vcelku jedno...
Jo, a taky tankuju Shell V-Power (nikoliv Racing), ale počítám, že ten na spotřebu nemá prakticky vliv.
Edit: To nejdůležitější jsem nenapsal - zatím najeto 4400 km.
Hyundai Accent ´07 1.4 Beige Gold
JoSp
Příspěvek od JoSp »
Ahoj,
tak já můžu potvrdit slova Kchemla...
Osobně mám najeto k 5tkm a dlouhodobá spotřeba bude opravdu kolem těch 7-7,3. Samozřejmě záleží na mnoha faktorech. Ty okrsky na kopcovité Vysočině podle mě budou něco podobného jako město. Osobně jezdím spíše po městě do vzdálenosti 5km - co chvíli semafor nebo přechod. Pak zase start se studeným motorem... spotřeba se v takovém režimu(městském) opravdu pohybuje kolem 8 - spíše lehce nad.
Na druhou stranu jak už jsem psal ve fóru při normální jízdě se mimo město dá zajet těch 6litrů, reálnějších je ale těch 6,2-6,5.
Na tvém místě bych neměl obavy, spotřeba klesne(200km je opravdu motor ještě syrový). Osobně do svého accentíka taky liju V-Power. Mám ale širší pneu 195/55R15, což asi mírně spotřebu zvedne... zato mi to sqěle sedí :)
Joker
Příspěvek od Joker »
Spotřeba je během záběhu vždy větší. Časem to klesne. To samí s olejem, kontroluj ho aspoń občas, protože ze začátku bývá spotřeba oleje naprosto normální než si sednou kroužnky a gufera na ventilech.
Lantra Kombi GLS 1.6 16V DOHC G4GR- LPG *97
Suzuki GS500E nyní v úpravě od Š120L a 100m skluzu po asfaltu
geronimo_cz
spotreba
Příspěvek od geronimo_cz »
Zdrarec,
mam najeto 1822km a spotreba je porad 7,8-8.. jezdim po meste i po dalnici a porad je stejna.. nikam vic se to nehejbe.. kdyz sem jel z prodejny, tak to bylo fpoho... to byla okolo sesti a pul.. ale ted uz mesic porad stejny.. je to normalni, nebo bych to mel nechat v servisu, jestli neni treba spatny nejaky to cidlo nebo co.. jo a spotreba je porad takova i kdyz je zapnuta klima i po meste...
diiiky za odpoved
peaty
Re: spotreba
Příspěvek od peaty »
geronimo_cz píše:Zdrarec,
Ja len dufam, ze si niekedy ten palubny pocitac aj vynulujes...? :roll: Lebo z toho co pises to tak nevyzera...
Accent 1.5 CRDi, 2007, Red Wine
palčo
Příspěvek od palčo »
Trochu som sliedil, až som vysliedil. Mám v meste spotrebu blížiacu sa 10l/100km a bol som zvedavý, ako je na tom Fabia 1,4/16V, a tu je to: http://forum.skodahome.cz/index.php?sho ... 8313&st=50 Nuž som spokojný, lebo ja rád využívam výkon motora naplno. :lol: Možno je to trochu odveci, ale snáď to zaujme aj iných majiteľov 1,4l-benzín motorov.
peter1205
Příspěvek od peter1205 »
S mojím autom som na tom rovnako a tá vyššia spotreba ma po 2200 km trápi najviac, aj keď je možno dôsledkom prevažnej väčšiny jázd so studeným motorom a po meste.
Hyundai Accent 1.4i - Elegance - Leaf green - 2007
recenzia môjho auta: http://moje.auto.cz/peter1205/hyundai-a ... nce-1.html
KamikazeDriver
Příspěvek od KamikazeDriver »
Ahoj lidičky, sem taktéž čerstvím majitelem tohodle přibližovadla .. chtěl bych se zeptat ohledně záběhu motoru jak moc ho točit a jak rychle s tím lítat ? Zatím jezdím podle knížečky takže na plynu nejsem nijak zbrklej, točím max kolem 3tis/min a jezdím cca 100km/h maximálně. Má někdo lepší radu? Ještě sem nikdy nezajížděl motor.
ak mas benzin, tak nepodtacat.. teda 2000 je absolutne minimum :-) casto preraduj rychlosti a snaz sa drzat strop do 3500 otacok
Mikro
Příspěvek od Mikro »
ono mozes sa teoreticky riadit mojimi radami na diesel ale pridaj si +500 otacok k mojim hodnotam :wink:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=5087
Predchádzajúce:
KamikazeDriver
Díky moc za rady, doufám, že nic nepokazím :D
Benzin 1.6 16V
vojtop
Příspěvek od vojtop »
Trocha oprášim aj tento topic...
Mám najazdených necelých 2.500km, pôvodný údaj PP bol 8,6l, teraz mi kolíše medzi 7.4 a 7.5 l/100 km, jazdím prakticky stále tú istú trasu - väčšinou po meste s pomerne častým státím v zápchach. A of course, snažím sa motor držať v rozmedzí 2000-3500 ot/min. Takže za prvé dva mesiace v nie najpriaznivejších podmienkach šla spotreba dolu o liter... Ak by som pridal viac km mimo mesta, určite by to šlo nadol ešte viac, zatiaľ je to žiaľ stále iba do práce - z práce...
Hyundai Accent 1,4/71kW
Elegance, true blue, 3/2008
EB trupo
Příspěvek od EB trupo »
Kedze som uz ties presiel niekolko km v zabehu, tak len suche konstatovanie:
priemerka na PP pri odchode z predajne 7,6l/100km.
polietal som, podotykam iba mesto!, a same zapchy a semafory a po 200km priemerna spadla na 5,9l/100km. auto ma zatial len 274km, ale stovky tam nebudu uz dlho..... :lol:
juj, a neviem co mate opisane v tych priruckach, ale ja som pochopil tie vety asi takto: 1.)sposob akym a ci vobec zabiehat - pisu ze uz nic netreba specialne robit
2.) ak chcete jazdit usporne, potom cca 1000km dodrzuje rychlost do 80-90 a otacky do 3000.....
Z toho mi vypliva, ze nemusim az tak ohladuplne zabiehat... :?: :idea:
Accent 1,5CRDi VGT 6/2008 Elegance EB, 205/45 R16 Firestone SZ90
EB trupo píše:Kedze som uz ties presiel niekolko km v zabehu, tak len suche konstatovanie:
samozrejme zabiehat treba... plati ze pri studenom motore nehnat nad 2500 ani pri radeni, casto menit rychlosti, strop je 3000 otacok (prvych 1500-2000 km)
