Magicar 9000B s dialkovym startom co vy na to ?
Idem na dovolenku a chcel by som si zabezpecit auto alarmom s dialkovym startom kedze si myslim ze je to celkom prospesna vec .. Magicar 9000B ... mate niekto skusenost ? Ako to fakci , oplati sa to ? Pripadne kolko vas vysla instalacia.Potesi ma kazde info .. dakujem .. najma ako ste spokojny a ako to funguje
Hyundai Lantra 1.6 GLS 84KW r99
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu
Do feldy ?Vita píše:Kamos si to tred nechal namontovat do felicie ...
A chodi mu to dobre ... Dal za to tusim asi tak 8500 ....
Koukal jsem na to, a radeji bych to nechal namontovat v servise ...
Ako mu to ide na manualnu prevodovku hm ?
Skusenost s dosahom pripadne ak k tomu nieco mas
Vdaka
Máme to v Accente. Montáž kôli záruke v autorizovanom H servise. Cena s montážou okolo 14-15tis. SK. V neautorizovanom sa vedia s montážou zmestiť aj do 10tis. Má dosť neslušnú spotrebu batérií, cca 1x mesačne ich mením... je to kôli tomu pageru ktorý je stále v spojení s autom. Indikátor bateríí ma 4polia a pri posledných dvoch už vypisuje chabové hlásenia. Magicar9000B má toľko funkcií že mikro manuál mám stále v penaženke, pre prípad že nevedome vo vrecku nejaké funcie aktivujem ..aby som ich potom vedel vypnúť. Nainštalovali sme to viac menej koli dialkovému štartu a pohodliu ktoré z neho plynie. Ak chces vediet nieco konkrétne vklude sa opýtaj.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Ma tam i dalkovy start ... (samo, ze na manualni prevodovce)nemesis píše:Do feldy ?Vita píše:Kamos si to tred nechal namontovat do felicie ...
a s dialkovym startom ci bez ?
Vdaka
Jediny co musi, tak pri zaparkovani tam nechat neutral ...
Ale jelikoz vyuziva funkce automatickeho vypinani motoru, tak je to v pohode ... (funguje to tak, ze vytahnes klice ze zapalovani, motor bezi ... otevres dvere, motor bezi .. zavres dvere motor se vypne)
A nasledne odejde od auta asi 5m a auto se samo zamkne ...
jakej to ma presne dosah, tak to nevim ...
Co se tyka baterek, tak nerikal, ze by to melo velkou spotrebu.
