divný pískání
Lumiq
divný pískání
Příspěvek od Lumiq »
Heh...mám takovej problém u svý soňi(96)...včera během takový projížďky mi najednou začalo docel dost pískat levý přední kolo(aspoň se zdá, že to udtud jde)..ale jen když sem zatáčel na levou stranu..na pravou stranu nic a při brždění taky nic...později ten den při cestě domu už to trochu pískalo i když sem jel rovně nebo přibržďoval(zatáčení na pravou stranu zase nic)..a dneska když sem jel tak asi po 10ti minutách "testovací" jízdy, zda se to nesrovnalo, to začalo zase....můžou to bejt jen nějaký nečistoty nebo může bejt problém u kotoučů nebo destiček? Nebo snad něco jinýho? :?
sonata 2.0 - 16V - 102kW - r.v.96
tuning started :D
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
No já sem jednou zažil , že mi to taky pískalo, asi od padesáti do stovky... a měl sem zaseklej brzdovej třmen ;)
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Lumiq
tohle je obdobný...nejdřív to taky začalo až při vyšších rychlostech(Od 50ky vejš) ale ke konci, než sem dojel domu, tak už to pískalo, i když už sem jen zajížděl pomalu do garáže :(
tuning started :D
MartasZ
Tak to bude nejspíš ono.. zrovna u těchhle ročníků Sonát a Coupe se ty brzdiče zasekávaj.. chce to pravidelnou údržbu, aspoň jednou ročně je sundat, pročistit a promazat ;)
102kW G4GF
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Já bych zase řekl, že podle toho co Ti to dělá je to prach sprostě sjetá vnitřní destička. Na mojí Sonatě mi to při sjetých destičkách dělá podobný pazvuk, taky nejdříve při natočení kola. Koukni na destičky a uvidiš hned, jinak jak Martasz psal o čištění - můžeš to vzít při jednom ....
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Tommas33
Příspěvek od Tommas33 »
Lukino píše:Já bych zase řekl, že podle toho co Ti to dělá je to prach sprostě sjetá vnitřní destička. Na mojí Sonatě mi to při sjetých destičkách dělá podobný pazvuk, taky nejdříve při natočení kola. Koukni na destičky a uvidiš hned, jinak jak Martasz psal o čištění - můžeš to vzít při jednom ....
jj ony jsou kolikrát vnější desky v pohodě a vnitřní se sjede taky se my to stalo a pískalo to....
Accent 1.3 12v 97:Láska se kterou jsem se těžce loučil.Sonata 2.0 16v už taky minulost...nyní Škoda felicia combi 1.9 d provoz na eko naftu 1.30kc km...Citroen xantia 2.0HDi
Vláďa
Příspěvek od Vláďa »
Na 90% to budou sjeté brzdové destičky. Je tam plíšek (alespoň u Lantry ano), který akusticky (hroznej zvuk - taky mě vyplašil :evil: ) signalizuje opotřebení destiček.
Mitsubishi Lancer Sportback 1,6
Accent 1,4I Dynamic Space Silver Mica r.v. 2008- prodán
Lantra 1.5 GLS 12V, r.v.1997 - 65 kW - prodána
Lumiq
no uvidím...dneska už na to mám čas, tak na to kouknu a když nic nevymyslím, tak soused je automechanik, tak to prasknu k němu :D... ale díky za info zatim
tuning started :D
alda
Příspěvek od alda »
Ahoj kluci, taky jsem měl tenhle problém, ale až po výměně desek a kotoučů. Nakonec jsme objevil kousek kaminku hezky vzpříčeného mezi třmenem a kotoučem. Nešel ven ani za nic. Musel jsem to rozebrat. Pokud se ti sjíždí jen vnitřní deska, tak máš problém ve třmenech. Neplavou tak jak mají a přidírají se. Proto brzdí jen vnitřek. Třeba vyměnit prachovky a pořádně to promazat. :D
dříve SONATA 2.5 V6 24V LPG
pak KIA Magentis 2.5 V6 24V LPG
a nový přírůstek ATOS 1.0 manželce
nyní SONATA NF 2009 2.0 CRDi
Lumiq
tak žádná velká komplikace...jen zarezlý destičky...takže cajk :) hned sem klidnější :D
tuning started :D
skel
Příspěvek od skel »
Na kolik vyjdou novy brzd. desticky ?
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 1996 se už semnou rozloučil :( skonal roku 2009 na vrakovišti..
Hyundai Elantra 2.0 crdi 2004 mi slouží teď :o) 7,2l/100km .. nešetřím ho :D
alda
Příspěvek od alda »
To už přesně nevím, ale dal jsem za ně něco přes 1100,- Kč.
xell
Příspěvek od xell »
Nové destičky v autoprimě cca 500 až 900, se slevou o 30% méně
Vita
Příspěvek od Vita »
ted jsem kupoval desky na Lantru a staly 630 ....
alda
Příspěvek od alda »
Určitě máte, kluci, všichni pravdu, ale musím říct, že nejsou desky jako desky. Už jsem vyzkoušel hodně značek a ne všechny stály za to kupovat. Ale s tím máte už sami své vlastní zkušenosti, které desky sedí Vašemu autíčku. Některé pískají, jiné se rychle sjedou, další se zase sjíždějí nestejnoměrně ... atd. Ahoj Alda.
Zpět na „SONATA“
TOPlist
