NEFUNKCNA LAMBDASONDA POMOSTE
Napsal: 12 črc 2007, 16:31
od miky MIKY2121
ZDRAVIM VSETKYCH SCOUPAKOU.PORATE BOL SOM NA PC VYHODILO MY CHYBU NEFUNKCNA LAMBDA TAK FAJ KUPIL SOM NOVU STALA 2000SK.DNES SOM BOL NA PC DRUHY KRAT A PC VYHODIL ZNOVA NEFUNKCNU LANBDU.JA FAK NEVIEM PROSIM PORATE AK VIETE.DAKUJEM
Napsal: 12 črc 2007, 18:32
od pener_jack
To neznamena ze musi byt spatna lambada.. muze akorat ukazovat chybne hodnoty protoze je neco jineho spatne na ceste. prilis bohata/chuda smes atd.
Takze tak jednoduchy to bohuzel neni... lambda se muze rozsvitit i kdyz je spatne cidlo teploty vody, nebo MAF.
Tezko radit, pockej si na odpoved automechanika :?
Napsal: 13 črc 2007, 16:49
od miky MIKY2121
ALE MNE NIC NESVIETI ALE POCITAC VHYUNDAI TO VYHODIL AKO CHYBU AJ KED SOM DAL NOVU.A NEVIES KDE SA NACHDZA RIADIACA JEDNOTKA V SCOUPE.DIK
Napsal: 13 črc 2007, 20:25
od MichaelS
miky MIKY2121 píše:ALE MNE NIC NESVIETI ALE POCITAC VHYUNDAI TO VYHODIL AKO CHYBU AJ KED SOM DAL NOVU.A NEVIES KDE SA NACHDZA RIADIACA JEDNOTKA V SCOUPE.DIK
řídící jednotka je u nohou řidiče když se podíváš pod přístrojovku tak je na podběhu pod přístrojovkou.
