palivový filter
Napsal: 13 črc 2007, 13:19
od durkes
Už asi pol roka mám Sonatu 2,0 2002. bežné servisné úkony si robím sám a práve potrebujem vymeniť palivový filter a za toho - ho neviem nájsť. Tak prosím o pomoc.
Napsal: 15 črc 2007, 15:27
od Tommas33
zespodu u nádrže černý váleček :)
Napsal: 15 črc 2007, 18:14
od Tomino82
jen bacha, abych nedopadl jako ja. Pri pokusu vymenit palivovy filtr se utrhlo cele tesneni a trubky, takze jsem musel vymenit skoro cely spodek co se palivove soustavy tyce a vyslo me to na 12tisíc :-DDD
Napsal: 16 črc 2007, 14:03
od Lukino
Tomino82 píše: a vyslo me to na 12tisíc :-DDD
čtu dobře, vážně tolik? Co všechno Ti tam měnili, to snad i nádrž ne ...
Napsal: 16 črc 2007, 15:32
od Tomino82
lukino
palivovy filtr, drzak palivovy nadrze, hadicky, trubky, nejaky panty, plus prace. Jsou drahy jak prase a uz tam k nim nepojedu :)
Napsal: 16 črc 2007, 22:33
od alda
Filtr je vzadu za nádrží napříč auta. U stáři tvého auta bys neměl mít větší problém. Ale doporučuji to nechat na nějakěm slušném servisu a nemusí to být zrovna autorizovaný Hyundai, stačí malý servis, kde jsou ochotní a pojištění. Pak si předejdeš problémům s utrhnutým závitem apod. :D
Napsal: 19 črc 2007, 09:37
od durkes
Páni ďakujem za odpovede.To že je niekde pri nádrži som si myslel aj ja ,ale dva krát som bol kôli tomu pod autom a išiel som si oči vyočiť, ale nič som nenašiel.Najnovšie info - vonkajší filter teda pri nádrži sa montoval do modelu Sonáta III a model Sonáta IV 2002-2005 má už filter
v palivovej nádrži.Dnes by som ho mal meniť. Takže až bude mať niekto probelém budem môcť poradiť. Ozaj filter som nedokázal zohnať nikde iba cez Hyundai.
DRK
