Volant
1994 - 2005
Ivan Cholevík
Volant
Příspěvek od Ivan Cholevík »
Zdarec lidi potřeboval bych poradit. Mám rozbitý volant, teda vystřelený airbag a chtěl bych koupit nějaký sportovní volant. Problém je s nábojem. Nevíte o nějakém levném a nebo jak to tam funguje?
Díkas
Selshig
Příspěvek od Selshig »
se koukni tady
http://tuning.autodoplnky.cz/volanty-ra ... ?smid=1502
sou tam i naboje pro volnaty a je to přímo pro accenta když si to objednáš tak napišeš jake maš auto oni už pak budou vědět co poslat, ale nečekej že to budeš mit hned ja čekal na vanu do kufru cca 4-5tydnu.Dneska mi došla konečně....
koupeno 10/2010
TechGen
Adapter na sportovy volant - Accent X3
Příspěvek od TechGen »
Aj ja by som potreboval adapter k sportovemu volantu na Accent X3. Kaslem na cenu, potrebujem ho ale zohnat cim skor. Vymienal ho uz niekto na rocniku vyroby 1996? A poradi niekto slovensky obchod/e-shop, kde by ho mohli mat skladom?
Červené superžihadlo Accent 1,5 12V 1996 (audio drvič okien - 1390 W)
http://www.hitechweb.genezis.eu/?page=_fcc1.htm
Marek_PD
Příspěvek od Marek_PD »
aj ja som nad tym rozmyslal aj som hladal ale kedze auto neni este moje(kedze nemam vodicak) tak som sa na to vykaslal. ALE nasel som jednu slovensku stranku kde maju naboj za super cenu aj volanty(zistil som ze vsetky volanty maju aj stredovy klakson)
tu je link: http://www.autoomega.sk/?ukaz=vsetko&id ... ie=1&obr=1
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
TechGen
Dik, presne tuto stranku som nasiel aj ja. Napisal som im, nech daju vediet na co presne ten naboj pasuje, lebo Accent je velmi siroky pojem a mnoho rocnikov vyroby. Nechce sa mi verit, ze by vsetky auta znacky Accent mali aj rovnake volanty (ak by to tak bolo, potesilo by ma to).
TechGen
Tak, autoomega.sk stoji za minutie mojich penazi. Hned po zadani objednavky mi sice telefonovali, ze na tento tovar sa musi cakat a nemozu mi ho poslat hned, ale aj tak som ho mal o 5 dni doma a za prima cenu. Len skoda ze nemaju sirsi sortiment.
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Tak ten volant je suprovy... kolko ta vysiel aj s redukciou?
TechGen
Nie vela. Nieco cez tri tisicky aj s dopravou.
kanacity
budíky
Příspěvek od kanacity »
Zdravím kde si prosimtě sehnal ty nádherný budíky sou fakt luxus dík.
TechGen
Ahoj. Vlastny dizajn, vlastna vyroba, vlastna montaz. Ako som tu uz niekde pisal, to je zrejme jedina moznost ako zabranit, aby mi to nejaky neschopny *** opat nedo*** Takze asi tak :wink:
kanacity
ještě dotaz jak si udělal aby ti to přesně svítilo nebo mi popiš prosím postup výroby já si to právě dělal taky a normálně v malování sem si to upravil a vytisk a zafolioval a když vlastně podsvítím tak to svítí všelijak a na kokot páč sem tam odsuť vyndal ty originál tak jestli by si i poradil tak dík.
draceq
Příspěvek od draceq »
Pokud netiskneš translucentními inkousty na speciální folii, tak vytištěné to nebude nikdy prosvítat dobře - obzvláště ne na papíře...(podívej se na arch papíru proti světlu, má tmavší a světlejší místa) Pokud se nepletu, TechGen to má dělané z folie..... ( když tak mě oprav :oops: )
V zásadě jsou dva postupy "self-made" výroby budíků:
- ten jednodušší a dostupnější je plotrová translucentní folie, podklady v křivkách (na program Malování rovnou zapoměň, minimum je CorelDraw nebo jiný program pro vektorovou grafiku) a pro podsvícení elektroluminiscenční folie... Ovšem pokud si je necháš udělat firmou (těch, co dělají tzv. INDIGLO číselníky, je spousta), zaplatíš o cca 1000,- více než když si to uděláš sám.. takže je otázka, jestli ti ty prachy za to stojí.....
- no a druhý je v podstatě totožný, ale používá místo protrovky folie řezané laserem - je to sice přesnější na výřez, ale hůře dostupné a taky dražší
Technologie tisku spešl inkousty je sice nejjednodušší, jenže při výrobě 1 kusu se dostaneš na cenu někde okolo 15.000,- (v lepším případě)... Takže pokud nechystáš velkovýrobu, doporučuji jeden z výše uvedených postupů. Ten první byl použitý pro výrobu i mých budíků - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... sc&start=0
Dříve: Accent 1.3i 12 V, 1998, 3dv., green metal, sem tam lehce něco jinak, než jak to bylo originál :mrgreen:
TechGen
draceq píše:Pokud netiskneš translucentními inkousty na speciální folii, tak vytištěné to nebude nikdy prosvítat dobře - obzvláště ne na papíře...(podívej se na arch papíru proti světlu, má tmavší a světlejší místa) Pokud se nepletu, TechGen to má dělané z folie..... ( když tak mě oprav :oops: )
Musim trosku opravit. Nie je to folia ale dve vrstvy farby. Tie povodne ciferniky v krivkach co si mi dal by sa dali v pohode vyrezat na plotri. Ale na tych co som si nakreslil ja su take detaily, ktore sa jednoducho nedaju vyrezat. Takze nastupil priesvitny plastovy panel, nanho prva hruba vrstva hustej ciernej pieskovej farby a na nu este jedna vrstva bielej farby. Pri malych detailoch je takmer nemozne dosiahnut dokonale prekrytie na okrajoch, ale zase v deaktivovanom stave mam elektroluminescencne svetelne panely tiez biele, takze to zanikne. A ked ich zasvietim, tak opat nevidiet tu bielu, cize pohoda.
Ale myslim ze toto je uz mimo temu.
Zpět na „ACCENT“
