Nepravidelný chod motoru
xell
Příspěvek od xell »
Ahoj, mám takovíto problém, když jsem před 14 dněma menil rozvody, tak od té doby mi motor na volnoběch jde nepravidekně, né že by cukal, ale přidává a pak zas ubírá. Jako možnou příčinu jsme zjistily že na posledním válci (na levo) je nepravidelná a slabá jiskra. Tak by to snad mohl být jen kabel. Problém je ale v tom, že ty kabely jsou 1 rok staré. Měl jste již někdo podobný problém? Já mám Sonátu 96, 102kW. Předem mnohokrát děkuji.
Hujer
Re: Nepravidelný chod motoru
Příspěvek od Hujer »
xell píše:Ahoj, mám takovíto problém, když jsem před 14 dněma menil rozvody, tak od té doby mi motor na volnoběch jde nepravidekně, né že by cukal, ale přidává a pak zas ubírá. Jako možnou příčinu jsme zjistily že na posledním válci (na levo) je nepravidelná a slabá jiskra. Tak by to snad mohl být jen kabel. Problém je ale v tom, že ty kabely jsou 1 rok staré. Měl jste již někdo podobný problém? Já mám Sonátu 96, 102kW. Předem mnohokrát děkuji.
Jestli se to obevilo hned po oprave tak je to presazeny nejspis na vackach!Kdyz nemas or. pripravek na zajisteni vacek tak je to hned! :wink:
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Hujer píše:
jo přesně tohle mi udělali v jednom neznačkové servisu také, pak jsem mazal hned tam co dělá Hujer a přesadili řemen a auto hned vrnělo jak mělo ... hlavně to neodkládej a nech to spravit ...
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
xell
Příspěvek od xell »
Mnohokrát děkuji za rady. Hned jak to půjde tak to půjdu reklamovat.Až to bude tak písnu.
xell
Příspěvek od xell »
Ahoj, tak jsem vyměnil zapalovací kabely a můj problém se na 90% zlepšil. Stále však na volnoběh motor nejde pravidelně.U posledního válce - ten co má nejdelší kabel, tak se ozývá takové prskání. Tak to možná bude jen elektrika. Vážně již netuším co to může být. Rozvody jsou v pořádku. Během normální jízdy je vše v naprostém pořádku, ale třeba v koloně když nechám zařazenou 2 a nechám klesnoutz otáčky na volnoběh, tak se to rozcuká. Teď už tedy méně, ale stále. Děkuji za radu.
xell
Příspěvek od xell »
Ahoj, jak to tak vypadá, tak je špatná váha vzduchu, když jsem odpojil konektor, tak se chod motoru vůbec nezměnil.
A mám prosbu, potřeboval bych seznam chybových hlášení z řídící jednotky. Moc děkuji.
xell
Příspěvek od xell »
Tak už jsem konečně zjistil pravou příčinu. Nefunguje nastaveni předstihu - to tzv. čidlo klepání, proto to na 95 jelo lépe než na 98(100 na naší čerpačce ma 98 100 octanů) A jak to tak vypadá, tak je to ta mechanická část. Už jste někdo měl podobnou závadu? Zatím zdravým všecny a v příštím týdnu se na to vrhnem. Ahoj
xell
Příspěvek od xell »
Jukněte se do technické sekce - škubání motoru, nebo tak nějak, je tam pokračování.
ps:je to prasklé tězo pod hlavou
Zpět na „SONATA“
