Stránka 1 z 3
Problem s LPG
Napsal: 01 srp 2007, 16:50
od Felotron
Mam problem s provozem na LPG a s tema, co to prestaovali (HLPropan Zlin) neni moc kloudna rec :/
Tvrdi mi, ze reduktor ma malou teplotu - jeho ohrev se resi privedenim chladici kapaliny - nemate nekdo Accenta na plyn? Jak to tam mate presne reseny? Mam obavu, ze to nejak zkonili...
Tvrdi mi, ze je potreba vycistit tu vstrikovaci listu (500,-) a od nekud vzit teplejsi vodu. Moc tomu neverim, protoze 2 nadrze jsem projel bez problemu a az po revizi to zacalo stavkovat.
Problem se projevuje tak, ze to jede jakoby na 2 - 3 valce. Proste se to nezapali. Filtry by mely byt nove...
Nevi nekdo, co s tim?
Napsal: 01 srp 2007, 21:25
od ivan
Ohřev vody se bere vždycky zhruba někde od topení(malý okruh
Kvůly co nejrychlešímu ohřevu vody,toto je dané
Pokud To jede normálně na benzín a na plyn se tomu nechce,tak je to buď přiškrcený nebo to blbě přepíná na plyn!!
Musíš mi říct co tam máš jestli sekvenční vstřikování nebo klasik ,do vzduchové klapky intepletován věnec (tudy přichází plyn do sání) smíchá se ze vzduchem a ve válcích se spálí.
Když tak sem hoď foto jak tam máš je lepší ,když to člověk vidí.
Napsal: 02 srp 2007, 00:01
od Felotron
Je to sekvencni vstrikovani Magic2. Ten ohrev je napojeny na okruh topeni a ten smesovac je nejvyssi bod, kudy putuje chladici kapalina...
pryc s nima
Napsal: 02 srp 2007, 10:22
od **HUGO**
Zdravim,
Mám Accenta r.v.98 na LPG s Magic2 a jsem nadmiru spokojen najeto cca 25tis.km na plyn a zadny problem. Podle toho co píšeš je pravdou asi tvá domněnka, já nikdy takový problem nemel, a paklize mas dobre svicky ( doporucuji normalni na benzin ) a filtry tak předpokládám že to hoši trošku pomotali a neví co stím, poslal bych je k šípku a dal to někomu kdo to umí, případnou opravu a přestavbu na správnou funkci bych nechal fakturovat firmě která ti to pomotala. Máš na to 24měsíců záruku nebo 48 podle toho jak seriozní byla firma.
Napsal: 02 srp 2007, 15:12
od Felotron
Hugo: Mohl bys mi, prosim, vyfotit, jak to mas v motorovym prostoru vyreseny?
...pekne to daji dohromady a hotovo... nevzali za to zrovna malo penez
Napsal: 02 srp 2007, 16:07
od Tommas33
ti hoši co to motovali to pěkně pomotali jak kdyby to dělali nějací učni...nevěřil jsem vlastním očím jak to sprasily....(to je tak na dopis od právníka)...pak si rozmyslí ja s tebou budou jednat..
Napsal: 02 srp 2007, 16:37
od Felotron
kdyby to fakcilo, tak to nejak prekusnu. Ale ze nejsou schopni to udelat poradne, je na prd
Napsal: 02 srp 2007, 20:21
od Vita
No prave ... je to hnusny a jeste to nechodi .....
Napsal: 02 srp 2007, 20:41
od Dastin
Feletronku v to úterý tam na něj vletím a zvednu jim mandle a to tak,že si to za rámeček nedají, to uvidíš,ten bude fakt čučet. Mě by to taky štvalo. Je to pěkná svině.
škoda, že jsi nedojel v čera s tvojim, alespoň bych hodil oko. V úterý to příjde. Mě to fakalo v poho až na ten jeden nekontakt,pak OK, a lišta byla vyčistěna, pak ještě dáme řeč. Voda se bere hnet před topením v motor. prostoru aby šla teplá voda hned do reduktoru.Zatím.
Napsal: 02 srp 2007, 21:47
od Felotron
Dastin píše:Feletronku v to úterý tam na něj vletím a zvednu jim mandle a to tak,že si to za rámeček nedají, to uvidíš,ten bude fakt čučet. Mě by to taky štvalo. Je to pěkná svině.
Podame si je... a jak ne, tak vytahnu hever a pretahnu ty dva pres ksichty
...ale doufam v rozumnejsi reseni
Napsal: 02 srp 2007, 21:53
od ivan
Dastine mrkni mu na to prosím tě ,to není možný aby se takhle chovali vůči zákazníkům hovada jedny,ale jedna pravda jest je v to ,že firmy co montují LPG,tak je to fakt prasečina
,dráty polepené lepenkou ,odstříhnutý konektory atd a atd
Snad je to jen nějaká blbost!
Felotrone ,tak vem všechny Moravský bratry a sestry a vyražte na ně!!
Ps.Podej potom podrobnou zprávu ,jinak ať Ti to slouží!!
Napsal: 02 srp 2007, 22:34
od Dastin
ještě než tam dojedem, tak se v rychlosti na to kuknu a pak se do něho pustím. V úterý se jde na věc.
Napsal: 03 srp 2007, 08:37
od Vita
Jenom tak pro predstavu, jak to vypada, kdyz namontuji do auta plyn "odbornici" ... Felotronuv plyn ..
Napsal: 03 srp 2007, 20:49
od ivan
Vita píše:Jenom tak pro predstavu, jak to vypada, kdyz namontuji do auta plyn "odbornici" ... Felotronuv plyn ..
No tak to je přesně ono čeho jsem se bál
Prasečina na entou!!!
Nedávno jsem opravoval Felicii a tohle sem mu dával znovu dohromady,žádnej systém prostě chaos a bordel
Sem na tom strávil dva dny
Ale auto šlape
Tak na ně vyrašte má to čerstvě na montovaný ,tak ať se staraj,jejich zařízení prostě nefunguje jak má
a Ty máš Felotrone svaté právo dožadovat svých práv,škoda,že bydlím tak daleko bys viděl bych s nima zacvičil,by ještě hoši cvičily spartakiádu!!!
Ps : S klukama v práci teď jsem mluvil,že taky uvažuji plynu ,to budu muset vymyslet abych si to mohl namontovat sám,protože takovým mudlalům
tam auto nenechám
to ani náhodou asi udělám školení na montáž LPG zařízení
Se podívejte na relátko prachprostě připevněné na elektrikářský pásce nebo mě fascinuje ten kabel (plus 12V s pojistkou)mezi vzduchovým filtrem a pojistkovou skřínkou
Vždyť to jde udělat přehledně,systemačně chce to hold přemejšlet ,dyž to vidím tak jsem normálně na s....j!!
Stačí blbej otřes a pak elektronika nefunguje
Držím Ti palce Felotrone
Napsal: 04 srp 2007, 20:43
od Vita
Presne tak jak to pises ... a to tam jeste hromada veci neni videt ... sundali pruchodku okolo kablu, narvali dalsi (samo ze mimo pruchodku) a ta tam ted nejde vratit ...
No je to hnus velebnosti ...
Jak to ma prisroubovany k misce tlumice ... No fakt remeslny zpracovani hruza ...
