auto poskakuje
Napsal: 06 srp 2007, 08:52
od Lazo
Zdravím mám problém při rychlosti kolem 20km/h mě auto začne jakoby poskakovat jak když jedete v traktoru ale ne tak intenzivně při rychlosti kolem 150km/h zas cejtím rázy do volantu :byl jsem nedávno na technický vůle žádný,sám jsem si vlezl pod auto a zkusil vůle na svislejch čepech a dobrý,pak ješte jak je uchycená náprava v silentblocích takový ty válečky však víte a tam jsem to páčidlem posouval dopředu a dozadu asi o cca 4mm,ale nevím jestli tam tam vůle není naschvál
při rychlostech kolem 120km/h vše ok,nikam netáhne ani při brždění,do zatáček si myslím,že auto neplave,tlumiče jsem zkoušl jen klasicky zhoupnout auto -to bylo vpohode a když jsou nerovnosti tak to krasne tlumí tak co to může být?
Napsal: 06 srp 2007, 09:09
od Selshig
to ti děla na neutrálu????při 20km/h jinak to občas děla dvojka když pustiš spojku a chceš přidat tak to povrňuje alet o děla spojka pak to jde i do volantu aspon muj nazor parkrat se mě to stalo...zkus si pomahat spojkou .... pak to neuděla...spojka plyn a je to...
Napsal: 06 srp 2007, 09:13
od Selshig
a při te 150tce neděla to nahodou vyvažení gum???na přední napravě???nebo nemaš měkkčí pneu???občas to děla jak nema vyvažene kola....
Napsal: 06 srp 2007, 09:19
od Lazo
dělá to i když rozepnu spojku když je sepnutá tak to dělá mín se mě zdá,kola sem nechal vyvažovat před týdnem
Napsal: 06 srp 2007, 09:43
od Selshig
no mě to při male rychlosti cca těch 20km/h děla jen když necham opravdu potrapit dvojku bez plynu tak to zatřese celym autem ale to neděla jen accent...jinak nevim....
Napsal: 06 srp 2007, 10:16
od Tata
mě to dělala guma, prasknul mi kord a udělala se mala boule na vnitřní straně,takže normalně nebyla vidět.Při cca 20-30 km auto poskakovalo, přivyšší rychlosti se auto uklidnilo a až tak kolem 130km to začalo bít do volantu.
Napsal: 06 srp 2007, 11:26
od Lazo
Tata píše:mě to dělala guma, prasknul mi kord a udělala se mala boule na vnitřní straně,takže normalně nebyla vidět.Při cca 20-30 km auto poskakovalo, přivyšší rychlosti se auto uklidnilo a až tak kolem 130km to začalo bít do volantu.
hele to by mohlo byt ono tatko zkusim vymenit kola a uvidime diky
Napsal: 07 srp 2007, 21:17
od hubi
Hoj ješte co by to mohlo být tak jestli nemáš bouchnutý třeba jedno ALU..ten problém mám taky a od 150km/h to začíná drnčet s volantem,ale nechá se to přežít jen je to nepříjemný
Napsal: 07 srp 2007, 21:24
od zz
A kolik máš najeto? Podle toho, jak to popisuješ by to snad mohly dělat vytlučené klouby poloos
Napsal: 07 srp 2007, 21:25
od kuncik
mam to same pri 30kmh se mi auto roskace jako kdybych mel osmu
Napsal: 08 srp 2007, 08:02
od Lazo
zz píše:A kolik máš najeto? Podle toho, jak to popisuješ by to snad mohly dělat vytlučené klouby poloos
no údajně má 97000km ale nevim měnil jsem už celou spojku takže to může mít klido víc ale zas mam tlumiče původní a rozvodák byl taky puvodni tak nevim kolik to teda ma ::o
jinak klouby necvakaj kdyz snima du do plnyho rejdu
Napsal: 16 srp 2007, 08:17
od o5martin
kuncik píše:mam to same pri 30kmh se mi auto roskace jako kdybych mel osmu
Já to mám taky na úplně novém accentu.... údajně to je gumama a teď čekám až výměnu schválí dovozce....
