divny zvuk z motora - lantra J1
vladinko-SK
Příspěvek od vladinko-SK »
Ked nastartujem rano po celonocnom stati z motora ide nejakych 5 minut brutalny zvuk, ako keby ozubene koleso drelo o plech, je to take pravidelne rapkanie zavysle od otacok, prejavuje sa to len od cca 1500 do cca 2500 otacok, vsetko mimo toho znie normalne, mazanie nesvieti, olej je na hornu rysku. Ked sa zahreje ma svoj klasicky nadherny zvuk lantry 1,8GT. Nespozoroval som ziadny ubytok vykonu ale je pravda ze kym nieje zahriata to nezeniem, pekne pomaly nech sa zohreje a az potom :-), ten zvuk je dost divny, pripomina mi to studeny diesel a je dost hlasny, pocuval som aj motor ale nedokazal som identifikovat s kade moze ist, znie to celym motorovym priestorom.
Skuste poradit co by to mohlo byt a ci mam nieco riesit, ci sa nieco moze stat.
Ale zase na druhej strane nerobi to vzdy, niekedy rano nastartuje a ide v poho ale inokedy ... castejsie je to hlucne.
Hyundai Lantra 1,8 GT (G4CN), 15" elektrony
kibut
Příspěvek od kibut »
Napada mi dajake lozisko :shock:
vašek.63
Příspěvek od vašek.63 »
Ventily jsou samonastavitený takže dokud se nesrovnají může to dělat ono .
vladinko-SK
vašek.63 píše:Ventily jsou samonastavitený takže dokud se nesrovnají může to dělat ono .
A moze to trvat aj 5 minut?
vašek.63
Když se ti motor ohřeje je to v pohodě?
vladinko-SK
ano uz po 5 minutach je to OK ma krasny zvuk, len kym je studeny to "derie" ale nie vzdy
tomikajerry
Příspěvek od tomikajerry »
vladinko-SK píše:ano uz po 5 minutach je to OK ma krasny zvuk, len kym je studeny to "derie" ale nie vzdy
co vodní čerpadlo? Zhodit kliňák a pootočit rukou a zkusit vůli v ložisku. To my ďálo u Ponyho.
Lantra kombi 1.6 DOHC 16V, 84kW, G4GR r.v.:96
vladinko-SK
no neviem nevyznam sa zase tak v motoroch:-) zbieram vedomosti a potom to naraz budem preverovat. Do servisu s tym nechcem lebo ti nasi zdieraci by mi najdradsej cely motor vymenili a 30000 nemam
Len ma zaujima co vsetko to moze byt. Dalsia vec je ta ze ked to vytocim na 3000 otacok a vyssie uz to nedere, derie to len v urcitom rozsahu nizsich otacok
tomikajerry
vladinko-SK píše:no neviem nevyznam sa zase tak v motoroch:-) zbieram vedomosti a potom to naraz budem preverovat. Do servisu s tym nechcem lebo ti nasi zdieraci by mi najdradsej cely motor vymenili a 30000 nemam
a když to vytočíš do plných otáček a přestane to dřít a potom ubereš na volnoběch a nebo do 3000 otáček tak to taky dře nebo potom už ne. :?:
vladinko-SK
ked to vytocim nad 3000-3500 tak to prestane a ked to klesne pod tie otacky tak to derie, ale iba kym sa zahreje motor, potom je vsetko OK
vlastaFR
Příspěvek od vlastaFR »
treba ti dre hydro..sou na to pripravky. (jen hadam ale je to mozny)
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko :)
vladinko-SK
Myslis hydrostely?
vladinko-SK
dnes som jednu vec odpozoroval ... mozno to s tym nesuvisi, mozno odchadza este nieco ine ale ... ked som stal cca10 minut na parkovisku s pustenou klimou, otacky okolo 900-1000 tak zrazu vrzol asi klinovy remen otacky dost vyrazne padli asi 2 sekundy to akokeby dusilo motor s tym zvukom prelkzujuceho klinaku a potom sa to dalej rozbehlo ... klima to asi byt nemoze pretoze ten divny zvuk ma aj pri vypnutej klime ... ale mozno zeby vodna pumpa? ten zvuk prelkzujuceho remena bol iny ako ked preklzne na alternatore, tak je taky piskavy, tu bol taky hrubsi ... inak mam ten divny zvuk nahraty cez mobil ak niekto chce mozem mu ho mailom poslat na analyzu:-) bol by som rad keby niekto pomohol. Je to vo frmate AMR tak dufam ze s tym nebude problem. Ak by mal niekto zaujem adresu poslite cez SZ
Alf63
Příspěvek od Alf63 »
Podobnou věc mi dělal povolený alternátor. Chroustání (jako ložiska, ne typické pískání řemenu) v motoru po nastartování než se trochu dobila. Souvisí to s velkým proudem nabíjení. Altik byl dobrý.
vladinko-SK
altik som pozrel ako prvu vec ... je dotiahnuty ...
Zpět na „Lantra - Motory“
