error12
Napsal: 12 srp 2007, 13:29
od milada2
dobrý den. Potřebovala bych poradit s autorádia HYUNDAI ARM 1153SU. Při vložení karty do radia mi to místo spuštění píše error 12 nemůžete mi někdo poradit? Díky za rady.
Napsal: 12 srp 2007, 13:42
od Hardcam
Podivej se do manualu, co znamena error12:)
Napsal: 12 srp 2007, 16:44
od Farmář
Máš asi na mysli paměťovou kartu ...
možná tam máš písničky ve formátu (wma),to totiž toto rádio nepodporuje
... pouze Mp3
Napsal: 13 srp 2007, 18:53
od milada2
DÍKY ZA RADU, ALE V MANUÁLU TO OPRAVDU NENÍ.
Napsal: 13 srp 2007, 18:55
od milada2
Písničky mám v mp3 tak já už nevím. Ale jinak díky za radu.
Napsal: 13 srp 2007, 23:06
od ivan
milada2 píše:Písničky mám v mp3 tak já už nevím. Ale jinak díky za radu.
Zkus jinou kartu
Napsal: 14 srp 2007, 00:45
od Hyuman
Podívej se jakou máš přenosovou rychlost u nahraných skladeb,jestli ti to nevyhazuje chybu díky vysokýmu datovýmu toku,popř. jestli si ty skladby převádíš sama,vyzkoušel bych i jinej convertor na Mp3 a když by i tohle nepomohlo,tak jak píše Ivan zkusil bych jinou kartu!
Napsal: 14 srp 2007, 06:55
od Vita
A potom se taky podivej na kopatibilitu karty ... Treba novy SD (4GB) nejdou ve starejch zarizenich nacist (kvuli rychlosti)..... Jen napad ...
Napsal: 14 srp 2007, 20:18
od milada2
Díky kluci. Zkusím to a pak vám dám vědět jak to dopadlo. Zatím pa. Milly
Napsal: 31 srp 2007, 20:48
od milada2
Napsal: 31 srp 2007, 23:05
od black_sheep
me zase nahodne vyhazuje stara kraksna ELTA error 09 pri vlozeni CD a necte, samozrejme manual od toho nemam takze buhvi co je to
uz aby bylo novy
