Elektrika Scoupe
- Romcis
Elektrika Scoupe
Tak panove,dneska sem tak tahal za kabely od radia ,pac to tam bylo nejaky uplne zamrd...ze servisu a ja to potreboval povytahnout,az najednou blik ..... a nejdou hodiny a do radia stava,tohle vsechno puls osvetleni interieru je na jedny pojistce,podotykam ze je v poradku,pak osvetleni sviti.
Takze nemele to nekdo rozdelany tu cast palubky kde je vedeni jak je to tam vyreseny? Mysleno neni-li tam nejaka spojka,konektor ze ktereho to vypadlo?Jakoby hlavni vetev od pojistky rozdelena zvlast pro osvetleni(to funguje) a zvlast pak pro hodiny a radio????
Hyundai SCoupe - 1.5 12V ECFi 65kW 94' - KI Bright Aqua
- Yurii
Schema tady ted nemam ale po pameti je tenhle privod v jednom z tech velikejch konektoru pod volantem... kdyz pujdes po dratu od radia urcite to najdes... mel by mit stejnou barvu i na zacatku a na konci Navic by mel bejt hned nekde z kraje toho konektoru druhej nebo treti.
Hodiny a radio jsou napojeny na zapalovani (hot in ACC/ON) kdyz pujdes z ISO konektoru, tak by ten vypadlej drat mel bejt oznacenej jako "ignition" nebo tak, tot vse co vim. Nenech se zmast osvetlenim to s tim nema nic spolecnyho.
- Romcis
Pekna fotka, ta se dycky hodi No ja se v tom dneska pohrabal a zjistil jsem ze z Nemec jak to dovezli sem tak tam byl imobilizer a tady ty sulini ho odstranili ale ne uplne a veskera kabelaz teda byla osetrena fakt pekne,nekde ani ne zaizolovano! Takze se to dotklo kostry jen jak jsem zatahnul a byla to jina pojistka,sem vcera v ty tme vecer blbe koukal )) Dnes uz vse jede jak ma, ale i tam mimochodem jsem zjistil ze tam nejaky koumak vylepsil privod energie pro radio tim ze na PLUS je pripojeno male trafo Aspon ze tohle uz bylo pekne udelany,pajeni,izolace atd... a ne ten humac co udelali drive ty lidi v bazaru kde jsem to bral.
- Yurii
Tafo? Snad tlumivka.. trafo nemuze fungovat na stejnosmernej proud... alespon tohle mne ve skole naucili
Ta civka co tam je je asi na odstraneni pripadnyho sumu z elektroinstalace takze vlastne z alternatoru...
- Romcis
No covece tlumivka....jako vzhledove je to klasicky trafo,jadro,vinuti vsechno proste )) Nejsem elektrikar,ale vyndej si treba z radio-budiku traficko a to samy tam je. Samo ze to bude asi nejaka tlumivka. I kdyz teda odrusovaci filtr obvykle sem videl aspon nejak vzhledove hezci No ale nic.
