Radenie rychlosti - problem
Napsal: 19 srp 2007, 19:13
od Romcik
Zdravim Vas
Mam novy accent 1.5 CDR a v urcitych situaciach mi nejde preradit do 2 rychlosti, proste sa neda zaradit rychlost pocas jazdy.
Auto ma najazdenych cca 300 km a tento problem sa vyskytuje nepravidelne.
Viete mi poradit co a ako?
Napsal: 19 srp 2007, 20:59
od Andy4
Ono to chce radiť pekne pomaly a poriadne vyšliapnuť spojku. Neviem ako si bol zvyknutý qvaltovať predtým ale Accent rýchle radenie nemá v láske, cez zuby sa niekedy podarí aj mne. Ak sa to zábehom neupraví, REKLAMÁCIA
Re: Radenie rychlosti - problem
Napsal: 20 srp 2007, 21:27
od o5martin
Romcik píše:Zdravim Vas
Taky mi to zrovna nejlépe neřadilo a spojka zabírala až u podlahy takže sem nelenil kouknul pod volant ke spojkovému pedálu kde je štelování na pedálu a pošteloval tak aby spojka zabírala výše. řadí to o poznání líp takže to zkus taky
Napsal: 18 čer 2008, 23:17
od peter culka
Mám 1,3 benzín, r.v.2002, radenie je ok, len dráha rýchlost.páky je dlhšia,ale
bez námahy. Teraz mám nový 1,5 CRDi, spojka je mäkšia a dráhy rýchl.páky podstatne kratšie, hodnotím pozitívne. ten benziňak má 126000km
a okrem menenej Lambda sondy v záruke som nemal s ním žiadny problém.
dvojka
Napsal: 19 čer 2008, 19:38
od _miv_
zo zaciatku sa aj mne radila dvojka troska tazssie ale momentale po 2tis km je to o poznanie lepsie. taktiez rano ked odchadzam citim ze kym sa zahreje system tak to ide tazsie ale potom uz pohodicka... len radit a radit a ono sa to vybeha...
