Oprava laku karoserie
Napsal: 20 srp 2007, 12:58
od Lukáš
Zdravím pánové, potřeboval bych Vaši radu. Přes víkend mi totiž nějakej vymaštěnej dement obtáhnul celou levou stranu klíčema
. A protože se hovado debilní asi dobře bavilo, přidal ještě něco málo na kapotu
. Co Vám budu povídat, jsem vytočenej, ale za ruku jsem nikoho nechytil.
Jaké máte zkušenosti s opravou takto poškozeného laku, pokud je nedejbože máte? Co by jste doporučily? Je vůbec nějaká šance to dát trochu dohromady? Jedná se o klasickou tmavě zelenou metlu...
Pokouší se o mě infarkt, máme týden do dovolené
Díky, ahoj Luky
Napsal: 20 srp 2007, 13:10
od Sokyno
asi te nepotesim ale opravit takto poskodeny lak ziadna sranda a na 99 percent to aj tak nezakryjes ak to nemas az do zakladu takto skus pastov tempo brusmov, ak je vydiet plech alebo zakladnu barvu tak skus si namiesat farbu v servise do malej flasky potom to jemne natri a tak brus pastov ale u tmavych farieb je vsetko vidiet takze tomu moc sanci nedavam je skoda ze su na svete takyto dementi mne tiez niekto podpisal dvere.
Napsal: 20 srp 2007, 14:44
od kibut
moja lantra ma tiez par znaciek od curakov....
co uz
Napsal: 20 srp 2007, 19:46
od mgspeed
Přesně jak píše Sokyno.
Já jsem zatíral škrábance po šroubováku, když bývalému majtelovy ukradly znak z víka kufru. Taky mám zel. metal. a když budeš šikovný tak to zakryješ. Sice, když víš že to tam bylo, tak to z blízka uvidíš ale z větší dálky nic. Takže zatřít barvou a brusnou pastou do lesku. Tak hodně štěstí a trpělivosti.
Napsal: 21 srp 2007, 05:47
od Lukáš
Díky, zkusím co půjde a podělím se o výsledek
Napsal: 24 srp 2007, 00:20
od derdevil
mě by asi treefilo na místě jseem na ni jak na moje děcko mě stačej ty škrábancee od nákupních vozejků a od dvěří jinejch co maj málo místa u nákupáku a teempem to šlo docela v poho ty hluboký pak vemu na jednou chystám se na noveej makeup
Napsal: 24 srp 2007, 05:54
od Lukáš
No jo, mě skoro trefilo. Takže jsem se rozhodnul, že Lantřička dostane kompletně nový nástřik. Manželka si může vybrat barvu, určitě to bude jiná než ta tmavě zelená metalíza.
Proto se Vás ptám, co vše je zapotřebí ke změně barvy a jejím zapsání v TP? Vůbec nevím co a jak...
Díky za rady
