pomoc som sa dal na robenie brzd :-( Hyundai Accent r.v.1998
potrebujem poradit s brzdami na predku potrebujem dat dole kotuče dal som dole koleso a strmen povolil som tu maticu na ktorej je poistka a ete pred kotucom je taka sranda ktora so mnou bojuje a nechce dole ako ju mam zmontovat
dalej ako sa davaju dole zadne bubny ja tam ta krizova sruba ktora je pravdaze zhnita jak to len ide ked sa mi ju nahodou podari dat dola tak ako mam postupovať dalej za odpovede velmi pekne dakuje štastny majitel Hyundaju Accent
Re: pomoc som sa dal na robenie brzd :-( Hyundai Accent r.v.
Na ten predok potrebujes stahovak. A zadne bubny stiahnes tak ze nasrobujes do tej druhej dierky srobik a pomaly ho budes dotahovat a trosku poklepavat po obvode bubna a zíde sam.
ACCENT 1,5 12V 95
LA 5-FN 1943
LA 5-FN 1943
Tie predne kotuce dole nedas musi ist dole cely naboj co znamena ze tlmic odkrutit riadenie a cepy potom do zveraku a tak a stahovakom stiahnut vtip je ale vtom ze ak to pojde dole tak sa vraj stava ze znicis lozisko vraj sa 80precent lozisk rosipe, mne to robily v neznackovom servise a loziska ostaly cele, som sa to tiez pokusal spravit sam ale neslo mi to nijak raz tak zpravili servisaci za par hodin vraj hrozna drina, a z tymi zadnimi bubnami suhlasim, ale bacha ked budes tu skrutku srubovat do tej dierky poriadne ju vytri odhrdzovacom aby bol zavit cisty a potom klep klep a je dole, aj tu maticu co si odkrutil zo stredu bacha nato musi byt pritiahnuta urcitov silov momentovym klucom inak padne za obet lozisko a tu srubu nesmies odvrtat len nato nelej brzdovku a potom ponej poklep kladivom nech sa trosku uvolni najdi si srubovak o presnej velkosti vidim ze ti uz presmykol, alebo to polievaj odhrdzovacom
rozhodol som sa že kotuče necham tak dam len nove doštičky ide mi len o to aby som prešiel STK nevieš nahodou na aky moment sa dotahuje ta velka matka ( na prednom naboji s tou poistkou )
nechce sa mi zakladať novu temu len sa chcem spytať že či su na Accenta v pohode 15 " Alu disky či to nerobi neplechu ( nešuchaju ) alebo mam dať radšej 14" neviete ešte nahodou či keď dam na zadnu napravu širšie pneu ako na prednu či to nevadi ( hlavne policajtom )
to stymi sirkami kol to bude vadit urcite, a 15 mam na lantre ale vzadu to drelo o blatnik tak som musel strcit tri vymdzovacie gumy na spruziny cize teraz pruzi len jedna spruha. , a tie kotuce ak uz mas doma tak ich daj vymenit je skoda dosticiek ked ich nalozis na krive kotuce, ten moment by si mohol najst na Hmaservice.com
nie kotuce este nemam uz mam brzdy skoro hotove uz mi len staci dotiahnut tu stredovu maticu ( neviem ten moment ) a zohnat novu srubku na kotuč tu malu čo som mal taku hrdzavu a este k tomu som ju aj stratil nevie niekto aka to je velkost ???
dosticky som dal Ferodo alebo tak nejak z autokelly mal som zlavu cena 730-sk a zadne oblozenie 900-sk tak som spokojny a co sa tyka kotucu tak len ten lavy kotuc je taky no vid foto ale prava strana v pohode
tak asik dam tie 14" len od ruky neviem zohnat ziadne stale len 15" no ale tie 15" ma lakaju
