signalizacia rozsvietenych svetiel
Napsal: 21 srp 2007, 10:43
od kibut
Zdravim, kupil som si light indicator. V navode sa pise: "cerveny drot pripojit na poistku obrysovych svetiel a cierny drot na dverovy spinac vnutorneho osvetlenia" Skusal som to vselijako, ale nepipa to vtedy, kedy ma, resp. bud to pipa vzdy, alebo to nepipa vobec. Neviete mi niekto nieco poradit ???
Napsal: 21 srp 2007, 13:26
od Vita
Ja jsem si namontoval automatiku na svetla a nemusim se o ne starat ....
K tvemu problemu ti neporadim ... na favoritovy jsem to zapojoval na pojitku obrysovek a na treti pojistku kde se pri vypnuti motoru stratil proud .... No a kdyz se vypnul motor zacalo to pipat ... Pri roznutejch svetlech ...
Napsal: 21 srp 2007, 13:36
od Bruno
Mám také automatiku dodělávanou a jsem spokojen o nic se nestarám, prakticky ani nepoužívám k zapínání tu levou páčku pouze s ní v noci přepínám dálkové.Přes automatiku svítí všechno včetně mlhovek a přístrojovky, takže je to plnohodnotné zapojení. Mám tam vypínač, kterým to mohu vypnout např. při stání se zapnutým motorem / v zimě nebo v létě s klímou/.
od kibut
budem musiet nieco vymysliet
Napsal: 21 srp 2007, 13:49
od Bruno
už je to vymyšlené stačí zakoupit modul denního svícení a zapojit cena cca 600 Kčeských
Napsal: 21 srp 2007, 14:36
od Vita
A jestli budes na sraze, tak ti tam muzu jeden privezt ... co ty na to ...
Napsal: 21 srp 2007, 16:30
od kibut
hehe to je pre mna daleko...
a investoval som do toho 89 Sk
a viac nemienim
vsak zatial bola baterka vybyta len 3 x
Napsal: 21 srp 2007, 16:46
od Bruno
Komu není rady tomu není pomoci !!!!
Re: signalizacia rozsvietenych svetiel
Napsal: 21 srp 2007, 18:55
od vipe
kibut píše:Zdravim, kupil som si light indicator. V navode sa pise: "cerveny drot pripojit na poistku obrysovych svetiel a cierny drot na dverovy spinac vnutorneho osvetlenia" Skusal som to vselijako, ale nepipa to vtedy, kedy ma, resp. bud to pipa vzdy, alebo to nepipa vobec. Neviete mi niekto nieco poradit ???
Člověče a zkoušel si vůbec ty dveře taky zavřít? Návod je dobrej, ale chce to proměřit. Máš na dveřním spínači při otevřených dveřích mínus
Na té pojistce je pořád plus nebo jenom při zapnutých světlech. Nevím jak to má tvoje Lantra ale můj Getzík má jako ovládačku pro světla mínus tudíž na té pojistce je stále plus i když nemáš světla zapnutý.
Napsal: 21 srp 2007, 22:28
od kibut
No to neviem ako to mam, lebo som nic nemeral.
