Pěkný den,
dnes jsem jel HK-Praha a zpět po dálnici. Při zpáteční cestě jsem bohužel najel na překážku v cestě (dřevěná "laťka cca 3cm vysoká) - bohužel se to nedalo objet byla moc široká. Jel jsem předpisově 130km/h, když jsem ji přejel předním kolem asi nadskočila a bouchla do spodku. Hned jsem to kontroloval ale opticky vypadá všechno v pořádku, při jízdě nemá auto tendenci jet ke straně. Neřešili jste někdo podobnej problém? Mám si radši zajet na technickou ať mi zkontrolujou geometrii? Mám jet na dovču a nerad bych zůstal někde bez kola .
Děkuji všem za komentáře.
Brdy
jízda po dálníci Praha-Hradec Králové
Accent, rv. 2003, zlatá metalíza
- Selshig
určitě s tím nic nebudeš mít...geometrie no když jedeš po rovince a pustíš volant a jedeš rovně tak to maš vklidu pokud ne zkus kouknout na tlak v pneu...ja jel nedavno ostrava katowice a to byla cesta teda...opravdu polaci a cesta...taky sem tam tefil pak nesmyslu na cestě včetně děr a auto v poho...sem se až divil že tam byly kanaly na svem mistě
koupeno 10/2010
koupeno 10/2010
