Zhasínání motoru v průběhu jízdy
Majka
Příspěvek od Majka »
Na H-Matrixu 1.5 Crdi mám najeto 85 000 km,bez jakýchkoliv problémů,náplně ,filtry atd,jsou měněny v termínech.V současné době mi několikrát v průběhu jízdy zhasl motor.Po zastavení a krátké přestávce( 1 min)znovu bez problému nastartuji a motor běží normálně.Domnívám se,že bych měl vyměnit před termínem palivový filtr,je můj předpoklad správný,nebo je chyba někde jinde??
rastos
Příspěvek od rastos »
Pokial si filtre menil ako treba, nemal by v tom byt problem - ak nebola nejaka spinava nafta.
Zvykne vsak strajkovat imobilizer. V hyundai servise ich na to treba upozornit, nech ho skontroluju.
Felotron
Příspěvek od Felotron »
Ten filtr stoji cca 700 (ne primo u Hyundaie) a mohlo by to stat za to ho vymenit. Jinak diagnostika a zkusit neco zjistit.
i30 PDe fastback 1.5 DCT
ELANTRA XD 1.6 2006
dříve:
Tucson TLe 1.6 Crdi 2019
Santa Fe DM 2.2AT 2015
i30CW GDH 2016 1.6 Crdi
i30 FD 2.0i 2011
Accent LC
Felicia 1.3
vipe
Příspěvek od vipe »
Nafta to asi nebude to by se ti strácel výkon motor by šel nepravidelně a potom by zdechnul. Tohle vypadá na problém s elektrikou, nějakej volnej konektor nebo imobilizér. Chce to vypozorovat za jak dlouho po nastartování to udělá nebo zda po přejetí nějaké větší nerovnosti se to zastaví, zhasnou ti i kontrolky na palubce? atd. Zkusit diagnostiku.
Více informací. :wink:
Majka
Tak šlo auto do servisu,protože závada se i nadále opakovala.Závada byla v palivovém čerpadle a po současné výměně paliv.filtru autíčko jezdí zatím bez problému dál.Děkuji za Vaše názory.
rastos
Tak to je fajn, ze je opet OK, nech zase dlho sluzi bez problemov. My mame na sluzobnom CRDi 100.000 km, zatial v pohode. A kolko to cele vyslo?
Majka
Faktura byla vystavena na 5556.-Kč(test motoru,diagnostika skupiny čerpadlo-palivo,palivová pumpa,pal.filtr,práce)
Zpět na „MATRIX“
