Zhasínání motoru v průběhu jízdy
Napsal: 29 srp 2007, 12:59
od Majka
Na H-Matrixu 1.5 Crdi mám najeto 85 000 km,bez jakýchkoliv problémů,náplně ,filtry atd,jsou měněny v termínech.V současné době mi několikrát v průběhu jízdy zhasl motor.Po zastavení a krátké přestávce( 1 min)znovu bez problému nastartuji a motor běží normálně.Domnívám se,že bych měl vyměnit před termínem palivový filtr,je můj předpoklad správný,nebo je chyba někde jinde??
Napsal: 29 srp 2007, 19:19
od rastos
Pokial si filtre menil ako treba, nemal by v tom byt problem - ak nebola nejaka spinava nafta.
Zvykne vsak strajkovat imobilizer. V hyundai servise ich na to treba upozornit, nech ho skontroluju.
Napsal: 29 srp 2007, 20:09
od Felotron
Ten filtr stoji cca 700 (ne primo u Hyundaie) a mohlo by to stat za to ho vymenit. Jinak diagnostika a zkusit neco zjistit.
od vipe
Nafta to asi nebude to by se ti strácel výkon motor by šel nepravidelně a potom by zdechnul. Tohle vypadá na problém s elektrikou, nějakej volnej konektor nebo imobilizér. Chce to vypozorovat za jak dlouho po nastartování to udělá nebo zda po přejetí nějaké větší nerovnosti se to zastaví, zhasnou ti i kontrolky na palubce? atd. Zkusit diagnostiku.
Více informací.
Napsal: 06 zář 2007, 18:33
od Majka
Tak šlo auto do servisu,protože závada se i nadále opakovala.Závada byla v palivovém čerpadle a po současné výměně paliv.filtru autíčko jezdí zatím bez problému dál.Děkuji za Vaše názory.
Napsal: 07 zář 2007, 17:02
od rastos
Tak to je fajn, ze je opet OK, nech zase dlho sluzi bez problemov. My mame na sluzobnom CRDi 100.000 km, zatial v pohode. A kolko to cele vyslo?
Napsal: 07 zář 2007, 17:43
od Majka
Faktura byla vystavena na 5556.-Kč(test motoru,diagnostika skupiny čerpadlo-palivo,palivová pumpa,pal.filtr,práce)
