Elantra - klepot
Napsal: 30 srp 2007, 10:41
od Vubo
Ahojte,
vie mi niekto poradiď? Kúpil som Elantru r.v.2003 1,6 a pri naštartovaní, po dlhšom státi motor zaklepe akoby od ventilov (dosť silno) a po prejdení cca 300m ide už pekne po tichu. olej mám nový 5 - 40 a má nabehané 220000km.
Napsal: 30 srp 2007, 11:44
od Selshig
to se tu už myslim řešilo že to dělaj ventily..mi to taky dělaj ale tak 15 vteřin a přestane to když se hodí do toho spravneho rytmu...zkus pokoukat určo se to tady řešilo...
Napsal: 30 srp 2007, 12:26
od soto
Co sa tyka oleja tak pri 220 tis. km uz by som siel do polosyntetiky (5w40 je asi plna syntetika). Inac za 3,5 roka nabehat 220 tis. km to muselo byt teda poriadne sluzobne auto.
Napsal: 30 srp 2007, 13:00
od Jirka
Jsou to hydroštely na ventilech. Prvně rozhodně vyměň olej, jak píše Soto, spíš polosyntetiku nějakej 10W40. Rozhodně ne nějakej obyč. ale něco lepšího (Castrol, Mobil, Shell). Pokud to nepřestane, můžeš nechat hydroštely vyměnit ale už bych kecal kolik stojí. Tuším 500-600 ks x 16 = 8-10tis. + práce.. No viděl bych to tak na 15tis?? To ti poví nějakej mechanik.
Napsal: 30 srp 2007, 13:09
od Hardcam
Jirka: to je ten horsi pripad, kdyz budou klepat 2-3, tak to jeste jde...moje Nexie mlatila porad, byly to dobry rany, pak jsem si koupil med do motoru za 250Kc (kamarad dela ve Fordu a tam to prej musej davat skoro do kazdyho, pac to jsou neskutecny jebky ) a hle, prestalo to:) v Hyundai mi ji vzali na protiucet Soante a byl pokoj navzdy.
Napsal: 30 srp 2007, 13:53
od Selshig
Jirka píše:Jsou to hydroštely na ventilech. Prvně rozhodně vyměň olej, jak píše Soto, spíš polosyntetiku nějakej 10W40. Rozhodně ne nějakej obyč. ale něco lepšího (Castrol, Mobil, Shell). Pokud to nepřestane, můžeš nechat hydroštely vyměnit ale už bych kecal kolik stojí. Tuším 500-600 ks x 16 = 8-10tis. + práce.. No viděl bych to tak na 15tis?? To ti poví nějakej mechanik.
hups no tos mě fakt nepotěšil s tou cenou ale naštěsti pokud by mi to dělalo 12 ventilu teda u mě ne u kolegy co se ptal...tak by to vyšlo levněji a praci no dal bych to kamaradovi co děla do aut..tak by to tak divoke nemuselo byt snad ....
Napsal: 31 srp 2007, 18:08
od Vubo
Tak dík za rady, skúsim najprv vymeniť olej a potom uvidím. :idea:
