Prevodovka sonata 97
Napsal: 30 srp 2007, 18:02
od strato
Ahoj Sonataci !!!
Prosim o mensi radu. Mam problem s prevodovkou. Nastratuju to zmacknu spojku zaradim 1 v poho spojka 2 v poho spojka 3 v poho spojka 4 v poho spojka 5 v poho. Ale kdyz chci podradit zpatky do 2 tak mi to jde az na 5 pokus. Nevite co s tim je? Dik moc.
Napsal: 30 srp 2007, 20:48
od strato
Tak mi nekdo poradi??
Napsal: 30 srp 2007, 23:24
od Hujer
Tezko rict!Muze to bejt spatnej sinchron,ovladaci tycka a nebo vydlicka.To znamena vyndat a rozhodit prevodovku!A nebo muze bejt zavada treba v lanech.musi se to vyskouset.
Napsal: 21 led 2008, 11:34
od bundys
ahoj strato asi mam ten samej problem. vyresil jsi to nejak?
me nejde za studena zaradit 1 a 2 jako by tomu neco prekazelo je to neco podobnyho co mas ty?
Napsal: 21 led 2008, 17:17
od Tomino82
a mačkáš spojku?
Napsal: 21 led 2008, 19:27
od strato
bundys píše:ahoj strato asi mam ten samej problem. vyresil jsi to nejak?
no nevyresil nijak jeste. mi to aj za studena radi stejne. muj problem spociva spis asi ve spojce. chtelo by to vymenit.
Napsal: 21 led 2008, 19:29
od strato
Tomino82 píše:a mačkáš spojku?
nevim jak bundys ale ja tu spojku mackam urcite
Napsal: 23 led 2008, 11:06
od bundys
no vidis to to me nenapadlo a ja na co ten krajni pedal furt je?
tak jsem to zkusil a i se spojkou ten problem stale pretrvava asi to bude necim jinym.
a jen tak mimochodem tu sonatku si opravdu kazdy zamiluje tak pomooooc
Napsal: 23 led 2008, 13:58
od Selshig
zkus pružinu u spojky na služebním berlingu uplně nove sme jeli a najednou rychlost nejde...kura to sme malem už kopali nohou do toho abychom dojeli do servise...zkus prozkoumat vše od spojky...jinak v zimě jak sou mrazy je běžne že jde trošku huř řadit než se vyhřeje motor v převodovce....ale jinak koukam auto už maš co strato
Napsal: 23 led 2008, 18:42
od strato
Selshig píše:zkus pružinu u spojky na služebním berlingu uplně nove sme jeli a najednou rychlost nejde...kura to sme malem už kopali nohou do toho abychom dojeli do servise...zkus prozkoumat vše od spojky...jinak v zimě jak sou mrazy je běžne že jde trošku huř řadit než se vyhřeje motor v převodovce....ale jinak koukam auto už maš co strato
No podivam se a uvidim co bude v mych silach. Auto jeste nemam sem byl dnes u mechanika a rekl mi za az zitra kolem pate.
no neva ja ho chapu bo je ted na tom uplne sam jinak to dela se synkem ale ten je no.... v Polsku ve vazbe asi tak ale pri nevinne
Napsal: 02 úno 2008, 21:15
od strato
No ja uz jsem na svuj problem prisel a vyresil ho!!
Huraa U mne byla zavada takova ze jak sem otevrel kapotu a podival se razeni az k prevodovce tak jsem zjistil ze sem nemel prisroubovane ty dve tahla neboli lanka k motoru proste ty dve srouby co tam jsou tak tam nebyli tak jsem to zpatky nasrouboval k bloku motoru a ted to radi jedna radost.
Tak nevim jestli ten problem nebude aj u tebe skus se podivat a pak dej vedet
Napsal: 03 úno 2008, 10:14
od bundys
ahoj strato gratuluju k uspesny oprave. ja uz ji mam taky z krku. u me pomohl nalit jinej olej do prevodovky ale chtelo to peclivy vybirani.
nejprve jsem tam nalil pp80 a malem jsem si upnle oddlelal razeni. malinko jsem totiz patral anakonec jsem dostal tip od nakyho borce na forum oleje. fakt tomu rozumel a doporucil mi selenia car technyx 75W/80 a od ty doby parada.
jak za studena tak za tepla tam ty rychlosti jdou sami
Napsal: 04 úno 2008, 18:50
od strato
Jo dekuju. No vida a taky mas po problemu. Tak alespon vim co tam mam nalit
Napsal: 08 úno 2008, 10:27
od Kleskojot
zdar. tak jsem se taky rozhodl ze na mem coupecku vymenim olej a co jsem pri tom nezazil to jsem cumel
. nejdriv sem si teda olej koupil. vzal jsem valvoline durablent gl-4 75W-80 a mazal na rampu. kdyz jsem povolil spodni vypousteci a nasledne kontrolni sroub tak vyteklo prosim max 0.5L oleje!! celkem sok ze jezdim uz rok na takovou napln. a buh vi jak dlouho s tim jezdil ten predchozi majitel uff. no tak jsem tam nalil 2litry novyho oleje a jedu s hrejivym pocitem na prsou domu ze jsem to zmaknul jeste v cas
. rano jako kazdy jiny chci jet do prace prijdu k autu a zniceho nic mi ujede noha a ja se valim v kaluzi meho noveho oleje
. nevedel jsem jestli se mam smat nebo plakat. tak zase ficim na rampu a koukam odkud ze to vyteklo. a obevil jsem netesnost na silenbloku na rozvodovce jak vchazi leva poloosa. muzete mi nekdo rict kolik me bude stat takova oprava a jak je to casove narocny. diky vam
