praskl mi malý rozvodový řemen
praskl mi malý rozvodový řemenchtěl bych se dozvědět co se mohlo stát a jaké jsou škody a jestli se vyplatí motor opravit nebo vyměnit -přestl se točit jedná se o sonatu r.v. 94 2.0 16v 102kw předem děkuji za odpovědi [/b]
Re: praskl mi malý rozvodový řemen
Jestli ti praskl maly remen a motor ti stale bezi tak mas velkou kliku a hned nech udelat rozvody.Jestli ti motor normalne bezi tak se nic nestalo,jestli nechytne tak ti preskocil i velkej remen a bude to nejspis potkany!bittom píše:praskl mi malý rozvodový řemenchtěl bych se dozvědět co se mohlo stát a jaké jsou škody a jestli se vyplatí motor opravit nebo vyměnit -přestl se točit jedná se o sonatu r.v. 94 2.0 16v 102kw předem děkuji za odpovědi [/b]
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
Sonata 2.0 2002
Já měl prasklý malí rozvodový řemen asi tři měsíce, než jsem na to přišel. Ten pohání jen vyrovnávací hřídel - aby auto běželo klidně. Po výměně rozvodů mi velký rozvoďák přeskočil o čtyři zuby, při nastartování to strašně klepalo a motor se celý třásl. Když jsem ho zkusil otočit ručně přes klikovku tak jsem neměl šanci. Vše šlo zpátky na rysky a motor šlape jak hodinky. Od té doby jsem najel asi 5tis.km tak doufám že už to bude Ok.
Hyundai Sonata 2.0i 16V r.v. 97 92KW
