Zaseknute elektricke okno u spolujezdce
1994 - 2005
rikimaru
Příspěvek od rikimaru »
Okno u spolujezdce se samo elektricky nevytahne. Jakoby se na jedne strane uvolnilo z kolejnice a tlaci se na ram dveri tak silne, ze se zavirani zastavi. Musim ho pak tlakem ruky od ramu dveri odtahnout. Nevite co s tim? Popripade vyskytl se vam stejny problem? Diky
H Accent 1.5, r.v.97
Kamil
Příspěvek od Kamil »
Mě se to taky stalo.Musel jsem rozdělat dveře,nasadit sklo zpátky a promazat vodící gumy a mechanizmus.
Hyundai Accent 1,5 12V r.v. 96
Vita
Příspěvek od Vita »
Jo jo .. kdo maze ten jede ....
Ja mazu okna tak jednou za dva mesice ....
A zatim to chodi ...
Muzes tam mit problem s vodicima listama .. nekdy byvaji uhnily ... Takze
napred to promaz a kdyz to nepomoze vubec, tak rozeber dvere a koukni na ty vodici listy ...
Lazo
Příspěvek od Lazo »
to se mě taky stalo:)vyresil sem to to naklonenim okna jakoby k zadi auta,protoze se to proste kouslo dycky tak v puli zavirani.To nakloneni jde provest presroubovanim uchytu okna k vytahovacimu mechanismu jde to jen o kousek ale staci to
Hyundai ACCENT 1.3 62kw 1997
Comic
Příspěvek od Comic »
Vita napsal:Ja mazu okna tak jednou za dva mesice ....
Čím mažeš?
Nic není takový jak vypadá.
Vita
Příspěvek od Vita »
Comic píše:Vita napsal:Ja mazu okna tak jednou za dva mesice ....
Čím mažeš?
WDckem .. a ted nedavno jsem koupil MDcko .. a to se me zda jeste lepsi .....
Sokyno
Příspěvek od Sokyno »
Vita píše:
Čím mažeš?
jak to mazes das dole okinko a pak do te gumy strikas WD ???
Vita
Příspěvek od Vita »
Sokyno píše:
Vita píše:
Čím mažeš?
Presne tak sjedes s oknem dolu ... nemusis uplne ... zalezi jak se tam vejdes s tou trubickou .. no a pak do tech vodicich drazek nastrikas mazivo ...
taky to chce do toho prevodu k motorku .. a to musis bud presne vedet, kde je a davkovat to s hora, a nebo sundat tapec a nastrikat to primo na prevody a lanka .....
Rasty
Příspěvek od Rasty »
Mám stejnej problém. O prázdninách jak bylo teplo, tak jsem moc nepoužíval okno u spolujezce a pak zatuhávalo. Musel se najít ten správnej fígl (tj. dopředu a nahoru a pak to zase šlo). Stačí rozdělat tapec a promazat kolejnice :wink:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Zpět na „ACCENT“
