Stránka 1 z 2
Škubání ve volantu
Napsal: 22 říj 2007, 16:56
od igorh
Mám ještě jeden problém. Když zatočím volantem na libovolnou stranu, začne volant mírně škubat, podobně jako když jsou nevyvážené gumy. Ale dělá to jen při zatáčení, při přímé jízdě nic. Dělá to i při mírném pootočení.
Nevím, jestli to může být posilovač řízení - při výjezdu z parkování za studena a plném zatočení volantu to dost kvičí, po srovnání to přestane.
Díky za radu.
Napsal: 22 říj 2007, 20:52
od MartasZ
ti prokluzuje řemen od posilovače.. dotáhnout nebo vyměnit
Napsal: 23 říj 2007, 07:59
od igorh
Díky. Zkusím to.
Napsal: 23 říj 2007, 23:27
od kibut
Ja mam uplne rovnaky problem. Akurat, ze uz som dotahoval remen a piska stale ! Pritom ho mam natiahnuty az takmer na doraz ! Nevie niekto poradit nejaku fintu?
Inak prerezem ten remen
Napsal: 24 říj 2007, 00:15
od black_sheep
nejlepsi finta na to by asi byla - novej remen
Napsal: 24 říj 2007, 07:25
od kibut
Remen ale novy je...
Napsal: 24 říj 2007, 08:06
od Kamil
Taky by mohlo pískat vadné ložisko od řemenice.
Napsal: 24 říj 2007, 13:22
od MartasZ
kibut píše:Remen ale novy je...
Na to bacha.. měl sem to samý.. řemen byl novej, dotáhlo se to, chvilku byl klid, tim myslim tak dva dny a pak to zas pískalo a zjistili sme, že je to tim, že ten řemen má jinej úhel kónusu a nesedí přesně v tý řemenici.. celou plochou, takže zabírala jen část a prokluzovalo to.. musel sem objednat origo a od tý doby je klid.. jak sem ten novej co pískal vyndal, tak byl na krajích od tý řemenice úplně rozřezanej.. takže tak..
Pak bych ale ještě zkontroloval jestli máš dostatek hydraulický kapaliny.. páč pak by mohlo jít čerpadlo serva ztuha a tím pádem by to řemen neutáh.. a pokud i toto je ok a furt to bude pískat.. tak blbá zpráva.. čerpadlo serva nebo jen jeho ložisko kaput
Napsal: 24 říj 2007, 14:39
od kibut
Vdaka za super postrehy. Ja som skusil este jednu vec. Ten remen som dotiahol az na doraz. Mozno ze bol zle utiahnuty a povolil sa. Teraz pockam. S tym original remenom by to mohlo byt tiez a aj z mnozstvom kvapaliny. Pokial viem, mam jej dost, ale radsej skontrolujem a pri tom sa pozrem aj na stav remena.
Napsal: 24 říj 2007, 16:48
od Kamil
S tím dotažením řemene na doraz taky bacha.Nějakou vůli musí mít.Jinak Ti to ložisko na řemenici po krátké době odejde.
Napsal: 24 říj 2007, 16:56
od kibut
Ja sa na to asi vys...
Napsal: 25 říj 2007, 13:43
od MartasZ
To je fakt.. bacha na ložisko... ale je fakt, že vydrží hodně
Napsal: 25 říj 2007, 14:40
od kibut
Takze: po dotiahnuti na max. mi piska rovnako. Kontroloval som kapalinu a je jej tam dost a vyzera byt cista. Remen mam asi 3/4 roka a pol roka isiel ticho az potom zacal piskat (to som ho daval zase dole, kvoli vymene rozvodov). NECHAPEM TO !!!
Napsal: 25 říj 2007, 14:48
od Sokyno
kibut píše:Takze: po dotiahnuti na max. mi piska rovnako. Kontroloval som kapalinu a je jej tam dost a vyzera byt cista. Remen mam asi 3/4 roka a pol roka isiel ticho az potom zacal piskat (to som ho daval zase dole, kvoli vymene rozvodov). NECHAPEM TO !!!
Pocuvaj na tto piskanie alebo v praxi preklzovanie remena existuje sprej proste to nanho nastriekas a malo by to pomoct???????, skusal som na mojej lantre lebo mi to piskalo za studena a zatial v poho.
Napsal: 25 říj 2007, 14:53
od igorh
A píská Ti to trvale nebo jen za studena ?
