NESTARTUJE POMOOOC
Napsal: 04 lis 2007, 22:43
od Erikozo
Caute som tu novy na tomto fore.Mam problem so startovanim niekedy to chyti na prvy krat niekedy nenastartujem ani na 10 krat.Vtedy pockam asi 10min a skusim to nakopnut a ide to.bol som aj na diagnostike a tam je vsetko oka tak ja fakt neviem.nerobi to casto ale asi tak raz za tyzden.PLIIIS PORADTE MI CO BY TO MOHLO BYT diiiiiiiiiiiiiiik
Napsal: 04 lis 2007, 23:38
od Yurii
Mozna by se hodilo vedet co mas za auto a co to treba dela jako jestli ma tendenci to chytat nebo se to dusi nebo se jen toci starter popripade jestli neni z vyfuku citit olej nebo tak. To mylsim ze by pomohlo aby kolegove znalejsi nez ja mohli zhruba poradit.
Napsal: 05 lis 2007, 07:58
od zdenek76
Mám teď podobnou zkušenost od švagra, kterýmu to dělalo to stejný, vyměnil všechno možné i dva nové startéry a furt - někdy jo, někdy ne. Nakonec se až po důkladném měření zjistilo, že je o kousíček hnutá skříň - takže to někdy v minulosti dostalo ráno na čumák - startér tedy někdy zaskočí správně, jindy ne. Nakonec s autem stačí ručně pohnout tam a zpět nebo zahoupat a je to.
Jako nebudeš mít to stejné, píšu to spíš pro zajímavost, čím to taky může být.
Napsal: 05 lis 2007, 12:02
od Erikozo
Je to coupe 2.0 16V 99.to je tak ja ked otoim klucik a startujem tak toci starter ide len nece nabehnut ale zas inokedy nabehne na prvu supu.cital som tu mal tu jeden podobny problem a on mal nieco so snimacom polohy klukovky a ze tam sa to da vycistit ze mozno je tam problem lebo novy sa mi hned nece kupovat...
