Stránka 1 z 3
Ochranné rámy
Napsal: 08 lis 2007, 21:24
od Jarda2007
Zdravím všechny.
Potřebuji poradit ohledně ochranných rámů na Santíka-01.
Kde máj přijatelné ceny, co na něj nejlépe vypadá???
A navíc jestli se vyplatí investovat do ocelových nebo raději zaplatit 2xnásobek za nerezové.
Předem vám všem děkuji.
Napsal: 11 lis 2007, 20:41
od David Sedlák
Rozhodně nerez . Super se udržuje . Mám teda 2007 origo od dealera tu silnější verzi .Myslim 56mm ? Hlavně dej bacha až to budeš kupovat , aby to
mělo homologaci-atest můžou to chtít vidět poliši ,ale hlavně na STK ! Tak
pozor na super levný. Nemusej se vylatit . Davids
Napsal: 03 led 2008, 10:33
od Rexcor
A podle me je to přímo hloupost...teda záleží i na tom, kde s tím jezdíš a taky na vkusu a na praktičnosti..Jestli chceš jen dopředu bude Ti trochu vadit v terénu...na tratích kde jsem jezdil si s ochranejma rámama pak chodili pro různé záslepky, které potratili při jízdě. Navíc když si pořídíš pod prahy, budou Tě špinit při vystupování...ale ppoku se Ti to líbí a jsi ochoten toto překousnout, tak není problém. A jinak bych šel taky do nerezu.
Napsal: 03 led 2008, 10:53
od pel13
Ja mam santu 2004 s ochranyma ramama od firmy Bures - samozrejme nerez. Mam nizky ram vepredu a pak bocni ramy a auto tak vypada mnohem lip. Muzu ti vyjmenovat spoustu kladu, jaky to ma, ale dalsi by je tu mohli zacit hned vyvracet, proste neni nad osobni zkusenost. A tak pridam i jednu svoji - zatim jedine minus jsem zjistil, kdyz jsem potreboval vymenit kolo, tak se trochu obtizneji manipuluje s heverem. Ale to je fakt zatim jedina "vada na krase", kterou muzu popsat. Takze vesele ramuj a opravdu nezapomen na atest kvuli STK.
Napsal: 03 led 2008, 12:48
od zdenek76
Mám akorát ty trubky podél prahů a znovu bych je už nedával. Byly zamýšleny pro usnadnění nastupování, ale k tomuto účelu se absolutně nehodí. Dnes slouží výhradně na oklepávání noh od sněhu.
Jinak potvrzuji horší manipulaci s heverem. Snižuje se prostupnost terénem (zlomový úhel). Na druhou stranu když už, tak to opřu o ten rám a ne o prah/podvozek. Dvě krytky jsem z toho ztratil letos v zimě v terénu, takže doporučuji je přilepit aspoň silikonem. No a samo to taky něco váží, takže to odebere svou porci výkonu.
Napsal: 04 led 2008, 23:06
od Rexcor
pel13 píše:Ja mam santu 2004 s ochranyma ramama od firmy Bures - samozrejme nerez. Mam nizky ram vepredu a pak bocni ramy a auto tak vypada mnohem lip. Muzu ti vyjmenovat spoustu kladu, jaky to ma, ale dalsi by je tu mohli zacit hned vyvracet, proste neni nad osobni zkusenost. A tak pridam i jednu svoji - zatim jedine minus jsem zjistil, kdyz jsem potreboval vymenit kolo, tak se trochu obtizneji manipuluje s heverem. Ale to je fakt zatim jedina "vada na krase", kterou muzu popsat. Takze vesele ramuj a opravdu nezapomen na atest kvuli STK.
Ale tak se trošku rozepiš. Jo ten nízkej rám vepředu bych taky asi snesl...ale pak tam asi nemas parkovačky, co?? I když ja je vepředu taky nemám. A boční rámy Ti opravdu nevadí?
Napsal: 05 led 2008, 17:45
od pepik
Já jsem už koupil auto s komplet rámama. Přední rám má opodstatnění. Boční stupačky jsou hezký akorát na pohled. Jinak jsou k ničemu, vadí při nastupování i vystupování, problém dostat auto na zdviž /musejí se demontovat, nebo musejí mít v servisu prodloužení/. Ani na okopávání sněhu nejsou a na nastupován, vystupováníí už vůbec ne.
Já bych za to ty peníze nedal.
Napsal: 06 led 2008, 14:44
od rica
Určitě nerez praktická stránka nulová je to jen o desingu.Na Santě mám jen vepředu spodní tyč o kolem taky jen trubky,ale předtím jsem mněl komplet orámovanou Ravku a po bokách nášlapy o který nejen že se vždy zašpiníš ale pokuď na tom namrzne sníh a někdo neznalej na to šlápne tak to fakt klouže
Napsal: 06 led 2008, 17:39
od Tibik
pánové zajímalo by mne kde se dá sehnat tento rám.díky za radu
Napsal: 19 led 2008, 19:17
od Tibik
Sory nemůžu tam dostat obrázek.Myslel jsem obrázek na PŘEDEŠLÉM PŘÍZPĚVKU.
Napsal: 20 led 2008, 16:01
od DOEMIXXX
Cau mam na prodej org. nerezove, jsou jak nove, ja je sundal, jelikoz mam stareho jezevcika co nemuze pres ne se vyskrabat nahoru
http://img266.imageshack.us/my.php?imag ... 059il2.jpg
Napsal: 20 led 2008, 16:44
od Tibik
ne díky já nechci boční sháním jen ten přední co je na fotce.
Boční rám jako ochrana proti obouchání od dveří.
Napsal: 02 úno 2008, 11:34
od marsen
Budu kupovat nove Santa Fe a jelikoz vetšinu času bude parkováno ve městě, chtěl jsem se zeptat, zda boční rám - ať už trubka nebo stupačky přesahují karoserii a tedy ochrání proti obouchání od předních dveří sousedního auta. Děkuji
Re: Boční rám jako ochrana proti obouchání od dveří.
Napsal: 02 úno 2008, 15:31
od Zdeněk ČB
marsen píše:Budu kupovat nove Santa Fe a jelikoz vetšinu času bude parkováno ve městě, chtěl jsem se zeptat, zda boční rám - ať už trubka nebo stupačky přesahují karoserii a tedy ochrání proti obouchání od předních dveří sousedního auta. Děkuji
Domnívám se, že nikoliv. I kdyby rám výrazněji přesahoval, dveře aut jsou většinou tak natvarovaná, že kolizní bod dveře X bok je mnohem výše než umístění rámů.
Napsal: 02 úno 2008, 16:58
od rica
Je to tak nepomůže ani jedno můžu potvrdit s vlastní zkušenosti.
