Stránka 1 z 3
Handsfree modem a Avic D3
Napsal: 13 lis 2007, 19:14
od Vlasťák
Pořídil jsem si originální Bluetooth přijimač Pioneer (kod nevím)
Mám neustále problém se spojením telefonu a handsfree. Nevím jak je to možné. Když zapnu klíček tak se mi telefon připojí (podle displeje na mobilu) ale pouze někdy při přijetí hovoru přepne do reproduktorů přesto ,že ztlumí zvuk v radiu. S voláním ven problémy nemám. Měl jsem telefon SE 750i vyměnil jsem ho protože v jeho menu je možnost volby přijetí na telefon nebo handsfree . Pořídil jsem proto jiný novější telefon Nokia N73 vypadalo to že to bude v pořádku , poslední dobou je to ovšem ve stavu před výměnou přístroje tzn. jak chce tak přijme ale většinou nechce :cry: . Volal jsem Basys bylo mi řečeno vyndat a poslat na testy firmvare to není. Možná prý existuje seznam doporučených telefonů ale neví se kde. Pomůže mi někdo má někdo zkušenost nebo někoho kdo se v tom vyzná? Ď :wink:
Jinak mám najeto 12600km a maximální spokojenost
jediná "vážná" závada je, že tlačítko na vyhřívání levé sedačky je vpravo a opačně :lol:
Napsal: 13 lis 2007, 19:36
od Yurii
Při spojení HF a telefonu můžou některý telefony a obzvlášť Nokie dělat problémy... nevím přesně jak je to s N73, zkusím se mrknout v práci. Ale chlapci z Nokie se dušovali že N73 má všechny chyby s bluetooth starý N70tky opravený :roll:
Většina lepších BT HF zvládá dva profily "handsfree" a "headset" zkus ho něják přepnout (za boha si nemůžu vzpomenout jestli se to přepíná na HF nebo v telefonu a kde to najdeš) a možná to pomůže.
Pak taky záleží jestli "zvedáš" hovor přímo na telefonu nebo nějákym čudlem na HF protože si některý "chytrý" telefony když to zvedáš přímo na telefonu myslej že nechceš použít HF.
Napsal: 13 lis 2007, 19:41
od Zamo
pro spárování BTB200 s MT je dafault key: 0000
tady je manuál k BTB200
http://www.service.pioneer-eur.com/pees ... lnr=btb200
Napsal: 13 lis 2007, 19:48
od Yurii
Chytrej ale to ze sou to 0000 je logicky maj to takhle vsechny BT HF co jsem videl az na takovy exoty jako thomson... Ty maj 1234 :wink:
Napsal: 13 lis 2007, 19:56
od Zamo
Yurii píše:Chytrej ale to ze sou to 0000 je logicky maj to takhle vsechny BT HF co jsem videl az na takovy exoty jako thomson... Ty maj 1234 :wink:
... vždyť nahoře píše že kód neví, tak vo co go ... ? :?
Napsal: 13 lis 2007, 20:55
od lesanek1949
Seznam telefonů je na www.pioneer.eu ...
Co vím tak N73 dělali ze začátku měli spoustu podobných problémů, ale
poslední fw pře NSU jsou OK.
Ještě mě napadá jestli máš svůj telefon v AVICU nastaven jako hlavní na pozici 1-3...
Napsal: 13 lis 2007, 20:56
od lesanek1949
Napsal: 14 lis 2007, 09:18
od Vlasťák
Děkuji za rady ohledně BT HF . Jak mnozí pochopili kódem jsem myslel název výrobku. Kód k přihlášení znám , mám dojem, že bez něj by nedošlo k přihlášení. Dnes ráno jsem zkontroloval , že jsem opravdu přihlášený jako hlavní telefon na pozici jedna. A zrovna první hovor nevyšel. Ještě zkusím nový firmware na N73. Jinak to asi opravdu bude muset ven.
Napsal: 14 lis 2007, 09:23
od lesanek1949
Ještě na té jednotce CD-BTB200 je tlačítko RESET...
Napsal: 14 lis 2007, 09:38
od Vlasťák
lesanek1949 píše:Ještě na té jednotce CD-BTB200 je tlačítko RESET...
To znamená vyndat :cry:
Napsal: 15 lis 2007, 18:14
od karlmarx
Já mám právě zmiňovaný SE 750i a nemám problémy. Teda kromě toho, že mobil občas vytuhne :wink: To, co popisuješ, vypadá nejspíš na vadný nebo špatně zapojený modul CD-BTB200. Já bych to reklamoval u dodavatele nebo u montážní firmy.
Napsal: 15 lis 2007, 19:06
od Vlasťák
Vlasťák píše:
Takže dnes proběhl reset jednotky a nový firmware u telefonu N73
právě jsem to nainstaloval vypadá že bez problémů. Jen jsem odeslal odeslal některé kontakty z telefonu a nemohu je najít v seznamu. Asi tam fakt bude nějaká moucha. Telefon je nastavený jako hlavní na pozici č.1 ale při vyhledávání seznamu neexistuje. Ještě než to budu vyndávat tak se stavím na BASYS jestli jsem něco neudělal špatně.
V servisu kde to montovali to dělali poprvé tam se podpory asi nedočkám.
Napsal: 15 lis 2007, 20:44
od lesanek1949
Ono to má takový zvláštní způsob přenosu tel. seznamu...
1. zapnout přenos seznamu na radiu
2. Označit v telefonu kontakty k přenosu
3. Odeslat z telefonu přes BT
Na radiu to okazuje počet přenesených čísel.
Spatne zapojit to snad ani nejde...
Napsal: 16 lis 2007, 18:19
od Vlasťák
lesanek1949 píše:Ono to má takový zvláštní způsob přenosu tel. seznamu...
Budeš se divit ale přesně takhle jsem to udělal, jak píšeš počet přenesených čísel to ukazovalo jenže v phone booku nic. Navíc hned první spojení po instalaci bylo přijetí hovoru a nic. Potom jsem volal já ( spojení samozřejmě bez problémů) potom jsem bez problému přijal dva hovory. Jsem z toho jelen ale ve středu jedu do Prahy tak se stavím na Basys ať to zkouknou než to budu demontovat. Stejně ale dík za snahu pomoci. V
Napsal: 16 lis 2007, 22:04
od Zamo
chvíli mi taky trvalo než jsem to rozchodil. Někdy to spojilo, někdy ne.
V MT:
"Autentifikovaná zařízení bluetoth" - "Pioneer BT unit2" -"automatické spojení bez potvrzení" : ANO
"viditelnost mého telefonu" : UKÁZAT VŠEM.
No a tlf. seznam se v AVICu zobrazí jen po navázání spojení s autentifikovaným telefonem (autíčko na MT).
Od té doby bez problému. Používám N6230i
