Motory 1.5 CRDi
Napsal: 14 lis 2007, 19:22
od Jafara
Zdravím vás jako nový, budoucí majitel Getze 1.5 CRDi ve verzi 65kW. Přesto, že jsem již rozhodnutý pro tuto verzi, stále mi vrtá hlavou, kde se nabere ten výkon 81kW u té silnější verze. Oba motory jsou stejné, se stejným obsahem a spotřebou. Ptal jsem se tady:
http://getzclub.net/kforum.php?akce=top ... &stranka=1 , ale ničeho jsem se zatím nedopídil, třeba se tady najde víc odborníků. Děkuji za případné vysvětlení.
Re: Motory 1.5 CRDi
Napsal: 14 lis 2007, 19:29
od tom
Jafara píše:Zdravím vás jako nový, budoucí majitel Getze 1.5 CRDi ve verzi 65kW. Přesto, že jsem již rozhodnutý pro tuto verzi, stále mi vrtá hlavou, kde se nabere ten výkon 81kW u té silnější verze. Oba motory jsou stejné, se stejným obsahem a spotřebou. Ptal jsem se tady:
Rozhodně je tam jiný software řídící jednotky a nejspíš taky vyšší plnící tlak turba.
Hodnota spotřeby je sporná věc, protože pro hodnoty v techničáku není motor zdaleka v plném výkonu (65 nebo 81kW), ale jen pár desítek kW.
Například pro jízdu mimo město je potřeba nějaký výkon a ten výkon je pro obě auta stejný, proto jsou spotřeby také stejné...
Napsal: 14 lis 2007, 19:57
od Jafara
Tom, dík za odpověď. S tou spotřebou jsem to pochopil. Můžu tomu také porozumět tak, že by nebyl až tak velký problém „udělat“ z 65kW těch 81kW. Přijde mi to, jako takový oficiální chiptuning a po záruce si to mohu nechat udělat také?
Napsal: 14 lis 2007, 21:04
od Hardcam
65kW je trivalec, ne?
EDIT: aha, 60kW je trivalec...
výkon
od jerry
Výkon se dá upravovat různě(soft,tlaky,turbo,počítač,výfuk,těsnění a hlava....) Já mám starou verzi 60KW/3válec a tam se dá zvednout výkon zhruba až o 40%(dělají to někde na Moravě).Zvedne se sice spotřeba a zkrátí se vyměny olejů na cca6-8 tisíc ale nárůst je značný.
Napsal: 14 lis 2007, 22:10
od vipe
Hardcam píše:65kW je trivalec, ne?
4válec
Napsal: 14 lis 2007, 22:35
od Mexican
no ja nie som ziadny wizard, ale nebude ten rozdiel vykonu v tom, ze ta silnejsia je VGT, teda ma turbo s menitelnou geometriou lopatiek? Vo fore NEW ACCENT som daval info, ze vykon moze ist na 103 kW upravou Firmware, takze to asi bude tak pol-na-pol aj tu
BTW myslim, ze 65 kW je pre GETZ tak akurat
Napsal: 15 lis 2007, 10:53
od Jafara
Ano Mexikan, také si myslím, že těch 65 kW na Getzíka stačí. Hnala mne touha po poznání, protože na oficiálních stránkách Hyundai, píšou o identitě obou motorů - 1.5 CRDi VGT DOHC 16V ale s rozdílným výkonem. No nic, už to neřeším, rozhodnutý jsem, děkuji všem za odpovědi a teď už se jen těším na příští dodávku do ČR
Napsal: 15 lis 2007, 16:31
od vipe
Jafara píše:...děkuji všem za odpovědi a teď už se jen těším na příští dodávku do ČR
Pod stromek to asi nebude co?
Napsal: 15 lis 2007, 16:35
od Jafara
No, bohužel ne. Prodejce slibuje únor a to říkal že snad
