dalkový centrál do Lantry
- Lhoty
Zdravim, potreboval bych poradit co všechno potřebuju k dalkovymu centralu na Lantru, staci mi moturek do dveri a prej je tam naky rele a to je vsechno?
Ja ho tam mam ale nefunguje. ve dverich sou ty magneticky vecicky ale proste nefacha nevite nekdo cim to muze bejt zatim sem ani nenasel jednotku na ten central. poradte please Dik
Lantra J2 1.8, 1996 125HP
Suzuki DR 650 SE, 1996 44HP
Iveco Daily 3.0HPT 2008 180HP
Honda civic 1.8Vti 1999 169HP - supr vozitko
Ja osobne doporucuji sehnat si z jinyho stejnyho auta motorek z kterychkoliv dveri ..... A pasujou jak srouby, tak konektor .... a v podstate dal uz okolo motorku neni co resit ..... Pokud si sezenete motorek z opacnych dveri (ovladaci packa je opacne) tak se motorek rozebere a ovladaci packa otoci ... To je okolo motorku vse .... je to nejjednodussi ..... nemusisi se pasovat zadny tahla a nic .... a potom koupit jakykoliv dalkovy a dopojit ...
Co se tyka ridici jednotky centralu (toho klicovyho), tak to je prave to co vytahnes ze dveri ridice a das tam misto toho motorek .... ma to stejny pouzdro jako motorek ..... Jo a jeste jedna vec .... Uz to tu bylo vsechno popsany ... tak propatrejte forum a najdete ....
- Lhoty
A ještě poslední dotaz,pujde to tam moturek ze Sonaty?Vita píše:Ja osobne doporucuji sehnat si z jinyho stejnyho auta motorek z kterychkoliv dveri ..... A pasujou jak srouby, tak konektor .... a v podstate dal uz okolo motorku neni co resit ..... Pokud si sezenete motorek z opacnych dveri (ovladaci packa je opacne) tak se motorek rozebere a ovladaci packa otoci ... To je okolo motorku vse .... je to nejjednodussi ..... nemusisi se pasovat zadny tahla a nic .... a potom koupit jakykoliv dalkovy a dopojit ...![]()
Tak to fakt nevim .... nevim, jak vypada moturek ze Sonaty ... ale z lantry ti tam bude pasobat z kterekoliv .... do J1 pasuje v pohode motorek z J2 ... Dave a Mmartin rozprodavaji dily .. tak je kontaktuj a uvidis ....Lhoty píše:A ještě poslední dotaz,pujde to tam moturek ze Sonaty?Vita píše:Ja osobne doporucuji sehnat si z jinyho stejnyho auta motorek z kterychkoliv dveri ..... A pasujou jak srouby, tak konektor .... a v podstate dal uz okolo motorku neni co resit ..... Pokud si sezenete motorek z opacnych dveri (ovladaci packa je opacne) tak se motorek rozebere a ovladaci packa otoci ... To je okolo motorku vse .... je to nejjednodussi ..... nemusisi se pasovat zadny tahla a nic .... a potom koupit jakykoliv dalkovy a dopojit ...![]()
- Lhoty
Díky,poslal sem jim szVita píše:Tak to fakt nevim .... nevim, jak vypada moturek ze Sonaty ... ale z lantry ti tam bude pasobat z kterekoliv .... do J1 pasuje v pohode motorek z J2 ... Dave a Mmartin rozprodavaji dily .. tak je kontaktuj a uvidis ....Lhoty píše:A ještě poslední dotaz,pujde to tam moturek ze Sonaty?Vita píše:Ja osobne doporucuji sehnat si z jinyho stejnyho auta motorek z kterychkoliv dveri ..... A pasujou jak srouby, tak konektor .... a v podstate dal uz okolo motorku neni co resit ..... Pokud si sezenete motorek z opacnych dveri (ovladaci packa je opacne) tak se motorek rozebere a ovladaci packa otoci ... To je okolo motorku vse .... je to nejjednodussi ..... nemusisi se pasovat zadny tahla a nic .... a potom koupit jakykoliv dalkovy a dopojit ...![]()
Kdyz vyndas jednotku a misto ni tam das motorek, tak klicem uz odemknes jen ty dvere u kterych zrovna stojis .... ale zeptam se te .... na co montujes dalku, kdyz chces odemykat klicem ?Lhoty píše:jšte jeden dotaz, pokud vyndam řídící jednotku klíčovýho centrálu a místo ní dam ten motorek dálkovýho, tak uz budu moct klíčem odemykat jen dveře řidiče, nebo to funguje stejne+jeste dalka?
- Lhoty
jen mě to tak napadlo, protože na Audině mi to chodi i klíčem i dálkou, takze mi pak nebude chodit ani když zamknu auto zevnitr páčkou?nebo tom má dva okruhy(klíč a pačka zvlášt)?Vita píše:Kdyz vyndas jednotku a misto ni tam das motorek, tak klicem uz odemknes jen ty dvere u kterych zrovna stojis .... ale zeptam se te .... na co montujes dalku, kdyz chces odemykat klicem ?Lhoty píše:jšte jeden dotaz, pokud vyndam řídící jednotku klíčovýho centrálu a místo ní dam ten motorek dálkovýho, tak uz budu moct klíčem odemykat jen dveře řidiče, nebo to funguje stejne+jeste dalka?
Ne nema to dva okruhy .... nebude ti to chodit ani zevnitr .... Proste tim ze vymontujes tu jednotku co vypada jako motorek z ridicovych dveri, tak jsou veskere funce centralu pryc .....Lhoty píše:jen mě to tak napadlo, protože na Audině mi to chodi i klíčem i dálkou, takze mi pak nebude chodit ani když zamknu auto zevnitr páčkou?nebo tom má dva okruhy(klíč a pačka zvlášt)?Vita píše:Kdyz vyndas jednotku a misto ni tam das motorek, tak klicem uz odemknes jen ty dvere u kterych zrovna stojis .... ale zeptam se te .... na co montujes dalku, kdyz chces odemykat klicem ?Lhoty píše:jšte jeden dotaz, pokud vyndam řídící jednotku klíčovýho centrálu a místo ní dam ten motorek dálkovýho, tak uz budu moct klíčem odemykat jen dveře řidiče, nebo to funguje stejne+jeste dalka?
Je tady moznost, ze si koupis dalku, ktra ma funkci, ze kdyz nastartujes motor, tak ti to zamkne dvere ... a pri chcipnuti to zase odemkne ....
Jak to funguje pri havarce nevim ...... ale jestli se chces zamykat v aute, tak tohle by bylo reseni ..... Ja jsem si takovou dalku poridil, ale tuhle funkci jsem vypnul .....
Druha moznost je, ze by jsi si vyvedl draty treba na tlacitka na dvere a tam si zapojil odemceni a zamceni dveri ..... Protoze ty draty co privadi proud do ridici jednotky centralu ti tam zbydou ..... jestli chces, tak ti to popisu lip ......
