dalkový centrál do Lantry
Napsal: 14 lis 2007, 20:54
Zdravim, potreboval bych poradit co všechno potřebuju k dalkovymu centralu na Lantru, staci mi moturek do dveri a prej je tam naky rele a to je vsechno?
Forum pro fanoušky značky Hyundai
https://www.hyundaiclub.net:443/
a vejde se do dveří jakejkoliv moturek?slysel sem ze novy univerzalní sou moc velky...KMBlendi píše:Potrebuješ motorek do dveří řidiče no a pak jen to dalkovy ovladani, treba z feldy..
A ještě poslední dotaz,pujde to tam moturek ze Sonaty?Vita píše:Ja osobne doporucuji sehnat si z jinyho stejnyho auta motorek z kterychkoliv dveri ..... A pasujou jak srouby, tak konektor .... a v podstate dal uz okolo motorku neni co resit ..... Pokud si sezenete motorek z opacnych dveri (ovladaci packa je opacne) tak se motorek rozebere a ovladaci packa otoci ... To je okolo motorku vse .... je to nejjednodussi ..... nemusisi se pasovat zadny tahla a nic .... a potom koupit jakykoliv dalkovy a dopojit ...![]()
Co se tyka ridici jednotky centralu (toho klicovyho), tak to je prave to co vytahnes ze dveri ridice a das tam misto toho motorek .... ma to stejny pouzdro jako motorek ..... Jo a jeste jedna vec .... Uz to tu bylo vsechno popsany ... tak propatrejte forum a najdete ....
Tak to fakt nevim .... nevim, jak vypada moturek ze Sonaty ... ale z lantry ti tam bude pasobat z kterekoliv .... do J1 pasuje v pohode motorek z J2 ... Dave a Mmartin rozprodavaji dily .. tak je kontaktuj a uvidis ....Lhoty píše:A ještě poslední dotaz,pujde to tam moturek ze Sonaty?Vita píše:Ja osobne doporucuji sehnat si z jinyho stejnyho auta motorek z kterychkoliv dveri ..... A pasujou jak srouby, tak konektor .... a v podstate dal uz okolo motorku neni co resit ..... Pokud si sezenete motorek z opacnych dveri (ovladaci packa je opacne) tak se motorek rozebere a ovladaci packa otoci ... To je okolo motorku vse .... je to nejjednodussi ..... nemusisi se pasovat zadny tahla a nic .... a potom koupit jakykoliv dalkovy a dopojit ...![]()
Díky,poslal sem jim szVita píše:Tak to fakt nevim .... nevim, jak vypada moturek ze Sonaty ... ale z lantry ti tam bude pasobat z kterekoliv .... do J1 pasuje v pohode motorek z J2 ... Dave a Mmartin rozprodavaji dily .. tak je kontaktuj a uvidis ....Lhoty píše:A ještě poslední dotaz,pujde to tam moturek ze Sonaty?Vita píše:Ja osobne doporucuji sehnat si z jinyho stejnyho auta motorek z kterychkoliv dveri ..... A pasujou jak srouby, tak konektor .... a v podstate dal uz okolo motorku neni co resit ..... Pokud si sezenete motorek z opacnych dveri (ovladaci packa je opacne) tak se motorek rozebere a ovladaci packa otoci ... To je okolo motorku vse .... je to nejjednodussi ..... nemusisi se pasovat zadny tahla a nic .... a potom koupit jakykoliv dalkovy a dopojit ...![]()
Kdyz vyndas jednotku a misto ni tam das motorek, tak klicem uz odemknes jen ty dvere u kterych zrovna stojis .... ale zeptam se te .... na co montujes dalku, kdyz chces odemykat klicem ?Lhoty píše:jšte jeden dotaz, pokud vyndam řídící jednotku klíčovýho centrálu a místo ní dam ten motorek dálkovýho, tak uz budu moct klíčem odemykat jen dveře řidiče, nebo to funguje stejne+jeste dalka?
jen mě to tak napadlo, protože na Audině mi to chodi i klíčem i dálkou, takze mi pak nebude chodit ani když zamknu auto zevnitr páčkou?nebo tom má dva okruhy(klíč a pačka zvlášt)?Vita píše:Kdyz vyndas jednotku a misto ni tam das motorek, tak klicem uz odemknes jen ty dvere u kterych zrovna stojis .... ale zeptam se te .... na co montujes dalku, kdyz chces odemykat klicem ?Lhoty píše:jšte jeden dotaz, pokud vyndam řídící jednotku klíčovýho centrálu a místo ní dam ten motorek dálkovýho, tak uz budu moct klíčem odemykat jen dveře řidiče, nebo to funguje stejne+jeste dalka?
Ne nema to dva okruhy .... nebude ti to chodit ani zevnitr .... Proste tim ze vymontujes tu jednotku co vypada jako motorek z ridicovych dveri, tak jsou veskere funce centralu pryc .....Lhoty píše:jen mě to tak napadlo, protože na Audině mi to chodi i klíčem i dálkou, takze mi pak nebude chodit ani když zamknu auto zevnitr páčkou?nebo tom má dva okruhy(klíč a pačka zvlášt)?Vita píše:Kdyz vyndas jednotku a misto ni tam das motorek, tak klicem uz odemknes jen ty dvere u kterych zrovna stojis .... ale zeptam se te .... na co montujes dalku, kdyz chces odemykat klicem ?Lhoty píše:jšte jeden dotaz, pokud vyndam řídící jednotku klíčovýho centrálu a místo ní dam ten motorek dálkovýho, tak uz budu moct klíčem odemykat jen dveře řidiče, nebo to funguje stejne+jeste dalka?
