Zámek u dveří
Napsal: 19 lis 2007, 00:33
od skel
Začaly ty za***** mrazy a asi me zamrzl zamek u dveri u ridice .. na silu to otevrit nejde .. vsechny mozny zpusoby otevreni dveri fungujou naprazdno a klickem jde otocit jen z části, stejne tak nejde ten plasovej zobacek na ovladani dveri vysunout uplne ... guma primrzla neni .. v aute uz sem mel vetsi hic jak na Sahare :D a proste je to v prdeli :( To samy se me stalo u dveri u spolujezdce akorat tam jak sem zatopil tak to pak fungovalo zase normalne ... tag to nechapu .. musel se tam nejak seknout ten zobacek od zamku a porad premejslim nad tim jak se k nemu dostat, kdyz sou dvere zavreny .. Na benzince docela prdel jak vystupuju pres spolujezde :lol: Nenapada nekoho nejaky reseni, nez pojedu na servis utracet penize? :shock:
Napsal: 19 lis 2007, 15:33
od Tommas33
tohle se mně stává pořád a nejlepší opravář je WD40 musíš zastrčit stříkací tyčinku co nejhloběji a stříknout...zní to trochu blbě,ale funguje..
Napsal: 19 lis 2007, 18:47
od Lukino
No s tím WD40 nevím nevím. Mě se to na staré Sonatě stává taky a čím víc mažu, tím víc zamrzá, ale za zkoušku Skel nic nedá.
Jinak jestli nepomohlo výrazné topení a pokud nepomůže nějaký čas v garáži (pokud máš možnost) nezbývá než servis.
Taky se mi to stalo - motorek zamrzne/zarezne uvniř a nehneš s ním ani heverem. Jinak ještě zkus skrz otevřené zadní dveře ručně táhnout za vnitřní kolíček (pořádně zabejči) a zároveň zkus vnější kliku. Když mi to zamrzne obvykle to tak dělám, stačí aby se kolíček pohnul nahoru jen trochu a už lze otevřít (ale musím za něj neustále táhnout).
Napsal: 01 pro 2007, 01:09
od skel
tak nakonec to byla praskla pruzinka v zamku .. tagze nezbyvalo nez vymenit zamek :roll: ... no a ted uz je zase vse ok .. technik mi nechtel prozradit jak to otevrel .. jak maly decka ti technici :lol: :lol:
Napsal: 01 pro 2007, 09:17
od Kamil
Bodejť by Ti to řekl.To už by jsi pak k němu nepřišel. :D Anebo měl strach,že by se ztrácelo najednou moc Sonát. :D
Napsal: 23 pro 2007, 19:49
od David PLEVA
skel píše:tak nakonec to byla praskla pruzinka v zamku .. tagze nezbyvalo nez vymenit zamek :roll: ... no a ted uz je zase vse ok .. technik mi nechtel prozradit jak to otevrel .. jak maly decka ti technici :lol: :lol:
Mrkni na můj příspěvek. Je to sice popsáno zevrubně a jedná se jen o uhnilou pružinku u zámku, ale podle toho návodu jsem dveře otevřel a pružinku u zámku vyměnil. Jen pro informaci. Pasovala tam pružinka ze starého dozického zámku, takže nulové náklady na opravu.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... ght=#58843
Zámek
Napsal: 30 pro 2007, 18:42
od xell
Mě se to stalo také - prasklá pružinka. Oprava na 10 minut. Kamarád mechanik mi to opravil a ani nic neměnil, je tu pružinku.
