Stránka 1 z 2
Nevím jak přesně popsat nepravidelnou závadu
Napsal: 23 lis 2007, 11:03
od Zicar
Ahoj všem
Asi před měsícem se mě zničeho nic ozval divnej zvuk a divný chvění od volantu.Vypada to jako kdyby to šlo ze přední napravy ale vubec nevím, protože se závada pak už neobjevila až zase asi před týdnem znova.Vždycky když to začne hučet tak stačí když hejbnu volantem do leva nebo do prava ale jen nepatrně a hned to zmizí.Když se mě to stalo poprvé tak jsem zastavil a dal kola do plného rejdu na obě strany a byl klid ale stejnak tam je nějaka zrada.Vůbec netuším čím to muže bejt.Nesetkal jste se někdo stím ??Levé ložisko bylo měněné ale nevím jestli je to vůbec ložiskem.Díkes
Napsal: 23 lis 2007, 13:33
od Michal.Orlova
No jestli ti neodchází ložisko v kole. Mě taky kolo hučelo jen když jsem zatáčel na jednu stranu
Napsal: 23 lis 2007, 13:39
od Zicar
Michal.Orlova píše:No jestli ti neodchází ložisko v kole. Mě taky kolo hučelo jen když jsem zatáčel na jednu stranu
Ale problém je v tom, že me to hučí když jedu rovně a přestane to když zatočím.A dělá to jen občas cca 3x za měsíc.Kdyby odchazelo ložisko tak to snad bude dělat pravidelně ne ??Fakt nevim co to je :-(((
Napsal: 23 lis 2007, 18:11
od omartinek
Tak to opravdu asi loziskem nebude si myslim.Docela me prekvapuje ze to prestane kdyz cuknes volantem.Nemuze byt tedy treba neco s posilovacem?
Napsal: 24 lis 2007, 01:11
od Zicar
to fakt netusim ale dela me to nervy a nechci to dat do servisu kde akorat budou chtit prachy a pokus omyl nechci podstupovat proto seobracim na vas :cry:
Napsal: 28 lis 2007, 19:17
od Dastin
Je dost kapaliny v nádržce od serva? Není někde neco povoleného nebo volného. Prošel bych celou přední nápravu a uchycení řízení a to i uvnitř vozu ,uchycení celé tyče řízení.Není to někde u řízení v motorovém prostoru potečené,že by unikala kapalina.
Napsal: 04 pro 2007, 10:47
od Lukesflo
Mám úplně stejný problém. Při rychlosti od 90 a víše mi hučí právé přední a dost často i píská podobně,jako od brzd,ale ty jsou kompletně nové. Stačí trochu pohnout volantem a je to pryč (na chvíli). Prolezl jsem celý předek,napravu,řízení a nic...
Všechno je jinak vpořádku,takže to vidím na ložisko. A podobné to asi bude i u tebe. jo a dotaz: fakt stojí jedno ložisko cca 3000Kč? :shock:
Napsal: 04 pro 2007, 11:37
od Vita
no k tomu bych rekl mozna, ze bude chyceny homokyneticky kloub ... mel jsem podobny problem ....
Takze si projdi manzety na kloubech ve predu a uvidis ....
jak najdes prasklinu, tak jsi doma ... :wink:
Napsal: 05 pro 2007, 22:08
od MartasZ
Zadní ložisko je cca za 3-4000 a přední tak do litra ;)
Napsal: 06 pro 2007, 01:19
od Rasty
Jestli je načatej homokyneticky kloub si můžeš otestovat. Zajeď někam na prostorné parkoviště. Dej volant do plného rejdu a udělej si 2 nebo 3 kolečka za použití větších otáček. Tenhle postup vyukoušej jak s rejdem do prava tak i do leva. Pokud se v jednom případě bude slyšet bouchání, tak je v prd... :wink:
Napsal: 08 pro 2007, 20:19
od Dastin
Jo, pokud vytočíš kola do leva a něco tam bude křupat při jízdě je v háji pravý kineťák a obráceně.
Napsal: 16 pro 2007, 19:24
od Zicar
Tak jsem prohlizel auto a zadnej unik kapaliny jsem nikde nezjistil a zavada se zase neukazala tak to asi necham bejt.A uvidime
Napsal: 15 led 2008, 00:26
od Tesi
Dastin píše:Jo, pokud vytočíš kola do leva a něco tam bude křupat při jízdě je v háji pravý kineťák a obráceně.
ja mam neco podobnyho když vytočim kola na plnej rejd na obě strany tak mi v aou bochá.. jako by spíš křupe myslel sem že to sou polosy, sem myslel že ty dělaj takovej zvuk, kolik mě budou stát ty kynaťáky =-O
Tak zavada zmizela úplně
Napsal: 30 srp 2008, 12:27
od Zicar
Po kompletní výměně brzdových destiček se už závada přes 4 měsíce neukázala. Na levé strane byla destička už celkem v pr... a kotouč byl celkem modrej.Ale bylo mě divný že se žádnej divnej zvuk při brždění neozval.Přišel jsem na to nahodou když jsem musel dost prudce brzdit a vlítnul mě smrad do kabiny.Stejnej když jedeš za Tirem z kopce a jemu se hulí od brzd.Tak po výměně je vše OK.
Napsal: 30 srp 2008, 13:04
od Kamil
To je tak zralé na výměnu kotouče.
