Spotřeba
HankaK
Spotřeba
Příspěvek od HankaK »
Dobrý den, minulý týden jsem koupila nového Matrixe - benzínový, 1,6/76W. Teprve se seznamujeme, zatím moc dobrý, jen mě zaráží ta spotřeba: ujela jsem teprve 170 km a ručička na palivomeru už je skoro v polovině, tj. téměř 25l. Jezdím sice ve městě, ale myslím, že hodně šetrně, žádný "brzda-plyn", navíc většinou po městském okruhu, tj. celkem plynule. Nové auta prý "žerou" víc, ale toto se mi zdá přece jen hodně. Můžete mi někdo poradit, jestli je to normální?
Engineer
Příspěvek od Engineer »
No je to moc... podla mna...
Otec ma tiez Matrixa 1,6 ale uz tri roky a ked ho dostal mal spotrebu +-8litrov.
v meste cca9....
skor by som poradil pockat kedy bude svietit hladne oko... Ci nahodou plavak nie je zly...
pavel11
Příspěvek od pavel11 »
Obecně můžu napsat, že palivoměry u Hyundaie jsou jednou z mála stabilních slabin. Jsou hodně, ale hodně orientační. Lepší je sledovat kilometry a kolik se dá do nádrže. Teprve pak počítat spotřebu. Nehledě na to, že spotřeba u úplně nového auta může být i o 1-litr větší, než jakou udává výrobce. Mělo by se to srovnat tak kolem 10.000-15.000 km.
Matrix CHAMPION, 1,5CRDi VGT, rok 9/2006
Getz 1,3, rok 3/2003
karves
Příspěvek od karves »
Já mám po více než čtyřech letech následující zkušenost. Když jedu plynule po silnicích 1. třídy do 90km, tak je spotřeba pod osmi. Když jedu po dálnici kolem 130 tak je kolem devíti. Muj standartní mix = něco po okruhu, sem tam fronta, potom dálnice, nějaké popojíždění = cca 8,8l. A spočítám to jednoduše - B trip vždy vynuluji, když beru benzín (vždy plnou). Mám 1.8, jsem s ní nadmíru spokojen a dělá přesně, co jsem od ní čekal. (pro zajímavost - dřive jsem to samé s Fordem Scorpio jezdil cca za 11) :D
SF Elegance AT
HankaK
Děkuji moc za všechny Vaše odpovědi. Potvrdily se - odpoledne jsem nevydržela s nervama :D a zajela k benzínce natankovat do plné. Ručička palivoměru byla na začátku skoro v polovičce (deklarovaný objem nádrže je 55 l), přesto pistole vypnula už po natankování 14,7 l. To je při těch 170 najetých km něco málo přes 8,5 l a to už docela jde. Palivoměr je tedy ale opravdu pro hódně hrubou orientaci... :shock:
Engineer
je to tak... ;) Ja som jazdil cez tristvrte dna na rucicke ktr sa dotykala spodnej rysky a az potom mi zacala svietit rezerva. Takze sledujem pocet ujetych km
kmozis
Příspěvek od kmozis »
Upřímně řečeno, spotřeba je jediné, co mě na tom autu trochu štvě (jezdím převážně po městě a tak nějak pod deset litrů na sto km). Ale zase nemám moc s čím srovnávat, tohle je moje první 1.8, před tím jsem měl jenom 1,3 nebo 1,4. Pravda je, že když s ním jezdí manželka, spotřeba je o trochu nižší, asi zbytečně moc rychle akceleruju při rozjezdech :)
:hyu: Matrix 1.8 GLS (r.v. 2004)
pavel11
Aktuální spotřeba našeho Matrixe je 6,2 l/100km. Dlouhodobá je 5,87 l/100km. Zatím jsme měli 2 Hyundaie a u obou jsme neměli se spotřebou dostat se do tabulek. Je faktem, že rychlost dodržujeme pouze v obcích, mimo obce jedeme co to momentálně jde. :wink:
HankaK
Mně ta spotřeba taky dost štve - po městě je kolem 10 l/100 km (rekord je 10,9 l :cry: ), po dálnici necelých 7,4 l. Na motor 1,6 mně to přijde docela dost... Ale zatím mám najeto teprve 1200 km, tak snad to ještě půjde trochu dolů.
Matrix 1,6/76; r.2007
Dan
Příspěvek od Dan »
Když jsme vybírali auto tak jsem koukal na spotřebu a kombinovaná byla psána 7,3l. Teď máme najeto cca 1000 km a těch 7,3l asi nebude pravda to mě na tom autě docela mrzí a doufám, že až budeme mít najeto více km tak to sleze dolů. Jinak auto podle našich představ a spokojeni.
rastos
Příspěvek od rastos »
Treba vediet, ze Matrixy do roku 2005 (motor 1.6) maju uvadzanu kombinovanu spotrebu 8 litrov. A zrazu po miernom facelifte sa pise 7,3. Co sa stalo? Urobil vyrobca nejake upravy na motore? O tom sme sa nikde nedocitali. Mozno len zmenil metodiku vypoctu, kedze vsetky konkurencne MPV udavali spotrebu kdesi cez 7 litrov (okrem myslim Chevroletu Tacuma, ktory pise 8,3)... Takze ak motor zostal rovnaky, vyrobca kedysi uvadzal realnejsiu spotrebu.
Borek
Příspěvek od Borek »
rastos píše:Treba vediet, ze Matrixy do roku 2005 (motor 1.6) maju uvadzanu kombinovanu spotrebu 8 litrov. A zrazu po miernom facelifte sa pise 7,3. Co sa stalo? Urobil vyrobca nejake upravy na motore? O tom sme sa nikde nedocitali. Mozno len zmenil metodiku vypoctu, kedze vsetky konkurencne MPV udavali spotrebu kdesi cez 7 litrov (okrem myslim Chevroletu Tacuma, ktory pise 8,3)... Takze ak motor zostal rovnaky, vyrobca kedysi uvadzal realnejsiu spotrebu.
Tak schválně jsem porovnával hodnoty,výkon,váha,max.rychlost,zrychlení.......mezi Matrixem z mod.roku 2003 a 2007(podle spolehlivých katalogů).A výsledek?Všechny parametry s motorem 1,6l jsou stejné(včetně výkonu i toč. momentu,při stejných otáčkách),jen ten údaj spotřeby se nějak vylepšil :lol: na 7,3l/100km.
Pokud porovnávám papírovou(katalogovou) spotřebu a opravdovou,svého Tiburonu,tak nemám nejmenší problém i s velice sportovní jízdou,se do katalogové spotřeby výrobce vejít. 8) Tak,že by u Matrixe udělali soudruzi někde chybu ve výpočtu? :oops:
Dan
Příspěvek od Dan »
Tak jsem už dvakrát měřil spotřebu na Matrixu 1,6i Prémium a vyšlo mi 7,4l na sto. Jezdil jse více mimo město, ale i ve městě(kolony). Pravda, že jsem jezdil max. 120, ale já si to za volantem v běžném provozu užívám.
Jak se vám zdá hlučný podvozek na nerovné vozovce? Mám najeto 1200km a při jízdě po nerovnosti to dělá docela velký hluk. Přirovnávám to jako by byly vymlácený čepy nebo se třásly brzdové třmeny.Napište vaše zkušenosti a zda jsou k mání nějaké odhlučňovací sady na podvozek.
kaspi
Příspěvek od kaspi »
Tak to máš velmi rozumnou spotřebu, snad se na ni taky dostanu (mám najeto 650km)...
...jinak s podvozkem jsem velmi spokojen, hlavně co se týká stability právě na nerovnostech, hlučnost bych řekl zcela v normálu, rozhodně pro mě je více rušivý hluk od motoru v otáčkách od cca 3200 nahoru, pak už žádný podvozek neslyším :lol:
rastos
jj, podvozok na Matrixe je v pohode, tichy, daj si ho skontrolovat.
Zpět na „MATRIX“
