ABS
Napsal: 28 lis 2007, 13:34
od Alex-23
Zdravím všechny. Mám jen takovou drobnost.....Když hodím ručku na sněhu tak mi to spíná ABSko (zvýši se i otáčky volnoběhu). Dá se to nějak vypnout? Bojím se, že tímto si to ABSko kurvím.
Napsal: 28 lis 2007, 13:40
od Hardcam
No, vyndej pojistku....
Napsal: 28 lis 2007, 14:16
od Alex-23
No ale která to je?
Re: ABS
Napsal: 28 lis 2007, 21:14
od Pavel46
Alex-23 píše:Zdravím všechny. Mám jen takovou drobnost.....Když hodím ručku na sněhu tak mi to spíná ABSko (zvýši se i otáčky volnoběhu). Dá se to nějak vypnout? Bojím se, že tímto si to ABSko kurvím.
ABS reaguje na rozdílné otáčky kol - tak problém bude asi v té "ručce", která nepracuje symetricky. Ty volnoběžné otáčky nechápu - proč se zvedají?
Napsal: 28 lis 2007, 22:45
od Engineer
sakra mne to ABS docela chyba
Dnes som siel na krizovatke a 25m pred krizovatkou (pravidlo pravej ruky)
som spomalil a auto vobec nereagovalo, smykom cez celu krizovatku, keby niekto isiel asi sa mi podakuje...
Som si nevsimol pred krizovatkou masu ladu cez celu cestu
Napsal: 29 lis 2007, 00:09
od Hardcam
Mrkni se do pojistkovky nalevo pod volantem a na druhe strane toho deklu by melo byt napsano, co je tam za pojistky..mozna jeste budes mit pojistku v motorovym prostoru, tam byva taky takova skrinka s pojistkami, opet popsanymi.
Napsal: 29 lis 2007, 01:11
od black_sheep
tak to je divny, ale me ABS teda do rucky nekeca
Napsal: 29 lis 2007, 02:11
od Hardcam
Mne taky ne...
Napsal: 29 lis 2007, 11:31
od Alex-23
Ty otáčky se mi zvedají pokaždé při sepnutí ABS, podle toho jsem poznal že to spíná i při té ručce. Nevím no...je do záhada. Radši nebudu vytahovat pojistu ABSka, protože to nemusí potom fungovat...
Napsal: 29 lis 2007, 13:15
od MartasZ
Máš tam nějakej problém a radím navštívit servis, protože ani mě při zatáhnutí ručky na sněhu a hození auta bokem při sešláplým plynu ABS nespíná
Napsal: 29 lis 2007, 13:46
od Alex-23
OK. Zítra tam stejně jedu kvuli kontrolce CHECK ENGINE, tak se na to zeptám.
Napsal: 03 pro 2007, 11:23
od Alex-23
Tak s servisu mi řekli, že prej ABSko nepozná kdy brzdí ručka a kdy brzda. Asi jsem narazil na nějakýho troubu.....
Napsal: 04 pro 2007, 08:57
od MartasZ
No to rozhodně
Odkud seš?
