Pružnosť motora 1.3 12V
- HJugo
Zdar Hyundaiaci!
Každý si urcite aspoň raz zmeral zrýchlenie 0-100. Čo tak zmerať pružnosť vášho miláčka? Ja som to urobil a tu sú namerané hodnoty (pred chiptuningom):
3: 40-80 8.5s
4: 60-100 14.4s
3: 60-100 8.9s
5: 80-120 19.5s
3: 50-70 4.5s
2: 50-70 3.1s
4: 70-90 7.0s
5: 100-120 10.4s
To sú zrýchlenia, ktoré normálny človek asi najviac využíva a pár porovnaní, ako sa to zlepší keď podradím. A ak by niekoho zaujímalo tak ešte tieto dve:
0-100 12.4s
0-150 32.8s
Všetky údaje treba brať s rezervou +/- 1s kvôli možnej odchýlke rýchlomera(tachometra). Pre zaujímavosť pri Fabii Combi 1.4 16V (55kW) boli údaje pružnosti vždy o 1-2s lepšie (čo ma samozrejme neteší, a čo ma presvedčilo o chiptuningu). Inak zrýchlenie 0-100 a 0-150 boli takmer na vlas rovnaké. Takže merajte, merajte a merajte.
Accent'04 61kW(5500ot/min), 117Nm(3000 ot/min)
3: 40-80 8.5s
4: 60-100 14.4s
3: 60-100 8.9s
5: 80-120 19.5s
3: 50-70 4.5s
2: 50-70 3.1s
4: 70-90 7.0s
5: 100-120 10.4s
0-100 12.4s
0-150 32.8s
Hyundai Accent 1,3 12V '04, H&R, BitPower Technology, 195/50R15 Rainsport1 (plechace R15 6J), K&N in Box, NGK Iridium IX
HJugo: Té horší pružnosti oproti Fóbii bych klidně věřil, i když mě to taky netěší..
Ta naše 1.3 je do 3500-4000 otáček dost líná a tím to může být. Taky záleží jak řadíš a jaké je zpřevodování. Kolikrát slabší motory dosahují v pružnosti lepších hodnot než silnější. Zvláště je to znát u turbodieselů, ty mají v pružnosti vynikající hodnoty a kolikrát předčí i výrazně silnější benzín..
Nicméně téhle Fóbii 1.4 55kW jsem nedávno ukázal záda na dvoupruhu, i když se ten hoch moc snažil..
Accent 1.3i 63kW r.v.2004
Ahoj. Musíš dokoupit otáčkoměr?!? To jsi ho tam neměl originálně?? Co to máš za verzi?! Jinak 1.3 MPi z roku 94-99 točí 6500 za minutu, pak zasáhne omezovač. ČauAccent.A píše: ....jsem spokojenej,musím ale dokoupit otáčkoměr oni totiž tyhle jednatrojky točej až 5500/min ....
Autodíly mám od Autojazz.cz
Čus. Počkej, pořád Tě nechápu. Tam není otáčkoměr nebo co? Ty máš jenom rychloměr + ukazatele teploty a paliva a šmitec? Bez otáčkoměru? Tak to čumím, já měl z a to, že všechny hyundaie mají otáčkoměr! Jinak v papírech máš největší hodnoty a při kolika otáčkách je dosáhneš, ale ve skutečnosti Ti ručička otáčkoměru pojede dál, protože motor dosáhne maximálního výkonu, ale točí až do zásahu omezovače. Já mám červené pole od 6000ot./min. a točí to ještě do 6500ot./min. Tam je konec, zasáhne omezovač. Tak čau
- Karel Blažek
Pružnost motoru
Hele,chlapci,sleduju tuhle debatu se zájmem,protože taky mám huňáče jen v záladním vybavení,tedy bez otáčkoměru.V techničáku mám psáno,že točí 5700,ale zatím jsem ho ještě nevytočil tak,aby zasáhl omezovač.No,pokud tam půjde ten otáčkoměr dát,dejte to na fórum,ať z toho máme užitek všichni. Dík moc.
Accent 1,3LS 62Kw 12V,maximální spokojenost.
Čus, tak teda nevím, co to máte za káry. Mám doma příručku k autu, ale je tady vyobrazen jen jeden typ palubni desky, akorat se liší ve volantu(jeden je s airbagem). Nejsou ty vaše autíčka dovoz nebo tak něco? Jinak se dá otáčkoměr v pohodě dokoupit, koukni se na www.cartechgroup.cz a můžes si tam nějaký vybrat. Jeden se tam dokonce přidělává na zásuvku zapalovače a určuje otáčky motoru podle napětí v síti. Prý to i spolehlivě funguje. Tak se mějte.
- Karel Blažek
Pružnost motoru
Jo,jistě,máš pravdu v tom,že mám auto přivezené z Itálie,takže nevím,jak a kam se různě vybavené dovážely.No a na ten otáčkoměr do zapalovače jsem se už díval a docela se mi to zamlouvá.Takže dík za upozornění.
No mě to bylo divné, že nemáte otáčkoměry. Jsem rád, že jsem nějak pomohl, jinak ta firma je v poho. Jeden den objednáš, druhý potvrdíš(zavolá Ti na mobil) a už jen očekáváš balík. Teda pokud nejsi z Prahy:-). Čau
Já mám accenta koupeného n autosalonu v Opavě a je to základní výbava a otáčkoměr taky nemám dále nemám imobilizér, tonovaná skla, ale to sem nechal udělat folie Bruxsafol, auto nemá nic v elektrice a nic stavitelného ani airbag ani hodiny nic digitálního prostě má HOVNO.
Hyundai Accent r.v. 98, 1.3i, 12V, socka verze-prodáno, ale sloužil perfektně.
