Stránka 1 z 2
Zadní světla
Napsal: 17 pro 2007, 21:56
od Motorsport
Takhle se mi podařilo rozsvítit vzadu i30. Původně svítili pouze ty horní světla, dole byly jen mlhovky. jenže já jsem tak trochu ulítlej na americké světla - vzadu musí svítit co největší plocha a vpředu musí být oranžové obrysovky (minimálně, a u off-roadu dále nějaký ten svítící oranžový pruh....)
Přemýšlel jsem jak to předělat a dát i dolu dvouvláknovou žárovku. Jenže když jsem to rozebral, tak jsem zjistil, že ty kluci korejský jsou chytrý a nejen, že tam byla dvouvláknová patice, ale i dvouvláknová žárovka a dokonce i připravený drát, který stačí propojit s horní obrysovkou.... Úprava trvala 10 minut celkem pro obě světla .
Napsal: 17 pro 2007, 23:03
od zdenek76
pěkný, teď nabízejí takovýto světla
Napsal: 18 pro 2007, 00:11
od Rasty
zdenek76: moc pěkné kousky :wink:
Re: Zadní světla
Napsal: 19 led 2008, 15:02
od laufas
Motorsport píše:Takhle se mi podařilo rozsvítit vzadu i30. Původně svítili pouze ty horní světla, dole byly jen mlhovky. jenže já jsem tak trochu ulítlej na americké světla - vzadu musí svítit co největší plocha a vpředu musí být oranžové obrysovky (minimálně, a u off-roadu dále nějaký ten svítící oranžový pruh....)
tj,kdyz nekdo neni levej na ruky,tak se to da. nevypada to spatne
Napsal: 19 led 2008, 15:58
od Motorsport
A co tato LED světla? Obrázek
Napsal: 19 led 2008, 16:14
od laufas
Motorsport píše:A co tato LED světla? Obrázek
Bral bych okamzite!!!! MOc povedeny
Re: Zadní světla
Napsal: 05 led 2009, 17:58
od Dan4975
Tak jsem zkoušel propojit zadní koncové s těmi mlhovkami. Vyšroubuji 4 šrouby ,až potud je mi to jasné, ale jak mám sakra ty světla vytáhnout ven, když jsou tam nacvaknuté na takových dvou trnech :evil: a za boha to nejde ven, už jsem si naštípl vnitřek plastu na světle a to jsem to dělal v rámci možností opatrně. HELP !!!
Re: Zadní světla
Napsal: 05 led 2009, 18:27
od Motorsport
Už si přesně nepamatuji jak to šlo vyndat :( , ale myslím, že to bylo bez hrubého nasilí :)
Koukal jsem do dílenského manuálu a tam píší jen 4 šrouby a pak už jen vyndat....
Re: Zadní světla
Napsal: 05 led 2009, 18:39
od Radek Švub
Motorsport píše:Už si přesně nepamatuji jak to šlo vyndat :( , ale myslím, že to bylo bez hrubého nasilí :)
V té horní části je takovej špunt tak trošku zaber neboj jde to krásně!
Re: Zadní světla
Napsal: 05 led 2009, 18:56
od Dan4975
Právě že jsem zabral a ruplo to. Možná to bude tím mrazem. Asi to nechám na jaro.
Re: Zadní světla
Napsal: 05 led 2009, 19:03
od Radek Švub
Dan4975 píše:Právě že jsem zabral a ruplo to. Možná to bude tím mrazem. Asi to nechám na jaro.
Tam na hoře je takovej zobáček a ten je zapuštěnej v umělé hmotě.
Re: Zadní světla
Napsal: 06 led 2009, 09:57
od Dan4975
No cloumal jsem s tím světlem až se houpalo celé auto, ten spodní úchyt povolil ,i když ne zrovna zlehka ,ale ten horní čudlík ani omylem :| . ještě to zkusím ,ale teď je venku -15 a mám obavu ,že kdybych zabral pořádně tak se to rozpadne.
Re: Zadní světla
Napsal: 08 led 2009, 12:50
od MA294BSComfort
Demontáž je bez problémov - bez ohľadu na mráz. Hlavne treba uvolniť všetky ! skrutky, potom tým trocha povaklať a je to. Ten prepoj som urobil namačkávacími svorkami ( tie plastové čo sa zarežú do káblika - bacha, možno káblik aj prerezať ) a efekt je lepší než možno vidieť na fotkách 8)
Re: Zadní světla
Napsal: 11 led 2009, 15:41
od Dan4975
Jaké dráty si propojil ? Jsou tam různé barvy, je mi jasné že černá je kostra ,ale jak to propojit aniž bych musel ty dráty obnažovat a zkoušet měřákem který je který :roll: .
Jinak vyndání světla byl porod, jeden ten trn na kterém to světlo drží, byl zfušovaný :evil: a nešel vytáhnout. Musel jsem použít sílu za cenu ,že mi praskl :( spodní plast na světle.
Re: Zadní světla
Napsal: 11 led 2009, 21:16
od MA294BSComfort
Už nepamätám ale pozriem na to a keď to zvládnem :?: pošlem aj foto - snáď už zajtra
