Namraza v aute
Namraza v aute
Zdravim
Chcel by som poradit na tento problem:
Teraz ked je vonku tak -5 stupnov tak mam stale rano namrazu na vnutornej strane predneho skla po celej ploche aj zadneho
Bocne skla su zvnutra bez namrazy.
Vdaka
Vdaka
Re: Namraza
máš v autě vlhko, takže ti tam zřejmě teče ....Romcik píše:Zdravim
Vdaka
Accent 1,5 CRDi VGT elegance Gold Beige
Re: Namraza
Nebo moc používáš vnitřní cirkulaci vzduchu...Romcik píše:Zdravim
Vdaka
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Nerozumiem Korálek, veď keď zavrieš prívod vzduchu do auta, práve vtedy ti bude vlhnúť vzduch vnútri a bude ti namŕzať na sklá. Ja si ráno radšej pootvorím okno. Mám síce zimu, ale sklá mi ešte nenamrzli. Tým pootvoreným oknom ide dovnútra vzduch, ktorý je suchý a zvnútra -vlhkejší sa dostane von. Mne toto funguje už roky, na accente tiež.
- CzechJoker
- Mikro
mojmu fotrovi sa toto stavalo pravidelne, dovod? tuhy fajciar + necistil si skoro vobec predne sklo.
skus si vycistit predne sklo nejakym pripravkom na okna. povod je mozno v jemnom povlaku ktory sa na prednom a zadnom skle tvoria. zdroj je vacsinou prach.
ber to len ako prakticku radu.
Predchádzajúce:
Predchádzajúce:
Jo, spinavy okna maji tendenci se vic mlzit, ale o namrzani prez noc jsem jeste neslysel (ani pri uzavrene cirkulaci vzduchu ani pri volnem proudeni). Z toho bych soudil, ze nejaky problem asi mas.
Bohuzel s tim nemam zkusenost...
Ani zamlzena okna neresim. Jinak ne prilis vykonna klimatizace si s tim vzdy velmi rychle poradi
i30 CW 1.4i r.v.2010 (od 2010)
Accent 1.5Crdi r.v.2004 (2006-2010)
je dobre pouzivat klimatizaci i v zime.... od te doby co to tak delam, mi okna zevnitr nezamrzaji. Ona vlhkost se do auta dostava vzdy.... A pokud parkujete venku, je na problem zadelano
Částečně souhlasím. Jak v autě kouřím tak zase trpí hnusným mastným flekem na předním skle. To pak když jedu v noci tak mám všechny auta rozmazaný jako bych blbě viděl. Dlouho jsem se toho nemohl zbavit, až jsem dostal nějaký spešl čistič na okna a je to pryč. Zapomeňte na iron či okenu, tím to vůbec nejdeMikro píše:mojmu fotrovi sa toto stavalo pravidelne, dovod? tuhy fajciar + necistil si skoro vobec predne sklo.
Hyundai Accent 1,5 CRDi Elegance, šedá/šedá
http://moje.auto.cz/1162/hyundai-accent.html
A jezdíš v tom autě obča ?Lulie píše:opět přispěju konstruktivním dodatkem: mě se tohle ještě nestalo![]()
