Stránka 1 z 3
Namraza v aute
Napsal: 19 pro 2007, 09:29
od Romcik
Zdravim
Chcel by som poradit na tento problem:
Teraz ked je vonku tak -5 stupnov tak mam stale rano namrazu na vnutornej strane predneho skla po celej ploche aj zadneho
Bocne skla su zvnutra bez namrazy.
Vdaka
Re: Namraza
Napsal: 19 pro 2007, 10:24
od o5martin
Romcik píše:Zdravim
Vdaka
máš v autě vlhko, takže ti tam zřejmě teče ....
Re: Namraza
Napsal: 19 pro 2007, 10:30
od tom
Romcik píše:Zdravim
Vdaka
Nebo moc používáš vnitřní cirkulaci vzduchu...
Napsal: 19 pro 2007, 17:00
od Korálek
Ani jedno není správně
Já to řešil před 2 rokama a výsledek je:Zavřít přívot vzduchu do auta a máš to vyřešený
Napsal: 19 pro 2007, 18:07
od David C3
odpověd nevím
Napsal: 19 pro 2007, 18:38
od palčo
Nerozumiem
Korálek, veď keď zavrieš prívod vzduchu do auta, práve vtedy ti bude vlhnúť vzduch vnútri a bude ti namŕzať na sklá. Ja si ráno radšej pootvorím okno. Mám síce zimu, ale sklá mi ešte nenamrzli. Tým pootvoreným oknom ide dovnútra vzduch, ktorý je suchý a zvnútra -vlhkejší sa dostane von. Mne toto funguje už roky, na accente tiež.
Napsal: 19 pro 2007, 19:54
od CzechJoker
Ráno nechat vyvětrat otevřeným oknem, pustit ventilaci na přední okno, zatopit na zadním, za jízdy nenechávat zbytečně uzavřený okruh ventilace (zapíná se automaticky při přepnutí větráku na plný výkon) a po dojezdu nechat rozhicované auto vyvětrat.
Napsal: 19 pro 2007, 20:06
od Tomikp
... a když je v prazu přední sklo zamlžený tak na to nematlat a rozpustit to jen ofukem. Jak na to šahneš hadrem, okamžitě to zmrzne a je konec. Kolikrát pootevřu ráno za jízdy i okýknko aby se to moje funění nesráželo na sklo.
Napsal: 19 pro 2007, 20:09
od tom
Hodně pomuže zapnout klimatizaci, vlhkost se vysráží ve výparníku, a do auta jde suchý vzduch.
Napsal: 02 led 2008, 23:39
od Mikro
mojmu fotrovi sa toto stavalo pravidelne, dovod? tuhy fajciar + necistil si skoro vobec predne sklo.
skus si vycistit predne sklo nejakym pripravkom na okna. povod je mozno v jemnom povlaku ktory sa na prednom a zadnom skle tvoria. zdroj je vacsinou prach.
ber to len ako prakticku radu.
Napsal: 06 led 2008, 22:48
od dvorlubor
Jo, spinavy okna maji tendenci se vic mlzit, ale o namrzani prez noc jsem jeste neslysel (ani pri uzavrene cirkulaci vzduchu ani pri volnem proudeni). Z toho bych soudil, ze nejaky problem asi mas.
Bohuzel s tim nemam zkusenost...
Ani zamlzena okna neresim. Jinak ne prilis vykonna klimatizace si s tim vzdy velmi rychle poradi
Napsal: 06 led 2008, 23:00
od Lulie
opět přispěju konstruktivním dodatkem: mě se tohle ještě nestalo
Napsal: 07 led 2008, 07:37
od hlobilp
je dobre pouzivat klimatizaci i v zime.... od te doby co to tak delam, mi okna zevnitr nezamrzaji. Ona vlhkost se do auta dostava vzdy.... A pokud parkujete venku, je na problem zadelano
Napsal: 07 led 2008, 19:04
od 1162
Mikro píše:mojmu fotrovi sa toto stavalo pravidelne, dovod? tuhy fajciar + necistil si skoro vobec predne sklo.
Částečně souhlasím. Jak v autě kouřím tak zase trpí hnusným mastným flekem na předním skle. To pak když jedu v noci tak mám všechny auta rozmazaný jako bych blbě viděl. Dlouho jsem se toho nemohl zbavit, až jsem dostal nějaký spešl čistič na okna a je to pryč. Zapomeňte na iron či okenu, tím to vůbec nejde
Napsal: 07 led 2008, 19:05
od 1162
Lulie píše:opět přispěju konstruktivním dodatkem: mě se tohle ještě nestalo
A jezdíš v tom autě obča ?
