Topení Getz
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Fantom22
Topení Getz
Příspěvek od Fantom22 »
Zdravím přítomné, mám dotaz mám služebního getze, vcelku jsem spokojený, jen mne nyní nepříjemně překvapila topná soustava, protože auto musí mít topení naplno a větrák minimálně na dvojku aby se uvnitř dalo mluvit vlažném proudění vzduchu. Je to normální..???? Doma mám ještě Polo Classic sedan a tam mi stačí topení na čtvrtku až na půlku větrák na jedničku a je teplo.
bigosp
Příspěvek od bigosp »
NĚCO JE ŠPATNĚ, MŮJ GETZ TOPÍ DOBŘE.
Hyundai GETZ 1,3 ( 60 KW ) LPG.
MartasZ
Příspěvek od MartasZ »
Třeba máš v háji termostat
Hyundai Coupe 2.0 16v 1997
102kW G4GF
dB Drag Racing 136,2dB :D
Fantom22
ale kdyby byl v tahu termostat, tak by to asi mělo i víc žrát.(a já jezdím po praze za 6 litrů a mimo Prahu něco přes 5 litrů)...a navíc kontorlka teploty motoru zháší v pohodě.... ale asi s tím slítnu po novém roce do servisu a uvidíme. díky.
vipe
Příspěvek od vipe »
Můj taky topí pěkně přímo parádně.
Bruno
Příspěvek od Bruno »
Já bych to opravdu viděl na termostat, je stále otevřený a motor se ti nemůže dostatečně ohřát. Správnou teplotu motoru musíš mít cca po pěti minutách jízdy. Mrkni na to a uvidíš, že je to tak jak říkám!!!
ondra.rs
Příspěvek od ondra.rs »
Na topení našeho Getze si nemohu stěžovat, ale je pravdou, ze kamarádovo Polo topí opravdu neskutečně, až to člověku není příjemné.
Getz 1,3 MAX
mylys
Příspěvek od mylys »
Je to tak jak pise ondra.rs, nektera jina auta topi o poznani vic.
Fantom22
mylys píše:Je to tak jak pise ondra.rs, nektera jina auta topi o poznani vic.
Asi jo - jsem zvyklý na to své Polo a proto mi přijde že Getz špatně topí, ale když dám topení v Getzíkovi na plno rozdělím směr nohy a vršek a větrák na trojku (časem snížím na dvojku) tak je taky i v Getzu příjemně.
Vok
Příspěvek od Vok »
Tak to docela čumím, protože můj Getz topí už i na jedničku a to foukám jen na čelní sklo a občas kombinovaně na nohy. Jinak bych se upek. A topí během pěti minut. Na vyšší stupeň foukám jen, když mám zamlžený skla.
knorek
Příspěvek od knorek »
já topím ze začátku na dvojku směr tělo a nohy, do pěti minut (od zahřátí auta samozřejmě) mám auto vytopené a pak foukám na jedničku na sklo a občas přihodím nohy a teplota se udržuje. Jo, a úroveň teploty ze začátku max. na těch prvních pět minut a pak na úrovni cca 1/3 - 1/2 stupnice tepla
Hyundai i40 wagon 1.7 CRDi 2015
Peugeot 5008 STYLE 2.0 BlueHDI 2016
ex. Hyundai i30 kombi 1.6 Trikolor Weekend 2015
ex. Hyundai Getz 1.3 2003
haryk
Příspěvek od haryk »
Než vyjedu z našeho městečka, začne topit až za městem,ale zase nedávám moc horka, protože se začnou potit okna, oschnou rychleji při středu, akorát mezi teplým a studeným...no a pak si topíme podle chuti a na druhý stupeň...
Getz UG 1341
Avalanche
Příspěvek od Avalanche »
S topením také nemám problémy :roll: Topí to po cca 5 minutách jízdy, záleží jak člověk jede, když budu v zácpě, tak je to jiný. Ale nestěžuju si teda.
Zpět na „GETZ“
