podložky pod pružiny
nevíte někdo náhodou kde by se daly sehnat ??? na sonatu 93-94 .. kua sedí mi zadek jako bych v kufru měl 150kg tchýni
podložky
tak ještě abys popsal z jakeho materialu a jake rozměry, nejlepe technicky výkres
Hyundai Santa FE 2.2 CRDi
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Škoda octavia 1.9 TDI 4x4
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
tak jo, technicky jsem sundal zadní tlumič, (komplet) šrouby nahoře a šroub dole, to je jasné, pak sundal pružinu, na těle tlumiče jsou v originále navařené pecičky, na tělo tlumiče navlečeš svůj výrobek na ten misku ta tam byla na ní až konečně pružinu a celé dáš dohromady, tod vše. takže materiál jsem zvolil železo průměr takový abych ho nasunul na tlumič a zůstal viset na těch peckach, něco jako prsten chápeš? výšku jsem dal 4cm šíře stěny asi 1cm, pak jsem udělal znovu geometriji a hotove vyřizene, zadek se zvedl. Aspon já tam našel tu misku na které sedí pružina sundávací,(pravda u některých tlumičů jsou misky přivařené natvrdo,) tím jsem to měl asi víc v poho. technických náčrtků fakt není třeba. čus
sonata 2.0 16v lpg automat
podložky
ptal jsem se jen ze zvědavosti na material, bo ja tam narval zatím aspoň gumove podložky mezi závity pružiny ..
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
to je jen mezi dvěma zavitama... zbytek je volny
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Re: podložky pod pružiny
Zadek mi taky sedí.Dám tam podložky,ale proč dělat novou geometrii,když to jen zvednu?
U mně nakonec misto podložek vyhraly pružiny s Audi 100, zadek se razem zvednul o hezkých +- 5 cm
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
Škoda Fabia 2.0 LPG
bejvávalo ..
Renault 21 1.8 LPG
Š 120 LPG
Š 110 R
