podložky pod pružiny
Napsal: 12 lis 2005, 23:28
od cypisek
nevíte někdo náhodou kde by se daly sehnat ??? na sonatu 93-94 .. kua sedí mi zadek jako bych v kufru měl 150kg tchýni :cry:
Napsal: 31 kvě 2006, 21:48
od vili
čauky, dnes jsem se přihlásil tak proto pozdě reaguji, takže mám 95 taky trochu seděla a pomohl jsem si sám podložky jsem sám vyrobyl a nasadil, šlo to hned poznat ale byla nutná nová geometrie tod vše. čus
podložky
Napsal: 01 čer 2006, 01:21
od cypisek
tak ještě abys popsal z jakeho materialu a jake rozměry, nejlepe technicky výkres :wink:
Napsal: 03 čer 2006, 21:45
od vili
tak jo, technicky jsem sundal zadní tlumič, (komplet) šrouby nahoře a šroub dole, to je jasné, pak sundal pružinu, na těle tlumiče jsou v originále navařené pecičky, na tělo tlumiče navlečeš svůj výrobek na ten misku ta tam byla na ní až konečně pružinu a celé dáš dohromady, tod vše. takže materiál jsem zvolil železo průměr takový abych ho nasunul na tlumič a zůstal viset na těch peckach, něco jako prsten chápeš? výšku jsem dal 4cm šíře stěny asi 1cm, pak jsem udělal znovu geometriji a hotove vyřizene, zadek se zvedl. Aspon já tam našel tu misku na které sedí pružina sundávací,(pravda u některých tlumičů jsou misky přivařené natvrdo,) tím jsem to měl asi víc v poho. technických náčrtků fakt není třeba. čus
Napsal: 03 čer 2006, 21:50
od vili
Kdyby jsi to chtě cypísku zhlédnout na vlastní bulvy, tak jsem z ostravy, tak bys byl ůplně v obraze, uvidíš sám. tak čus bus
podložky
Napsal: 04 čer 2006, 05:55
od cypisek
ptal jsem se jen ze zvědavosti na material, bo ja tam narval zatím aspoň gumove podložky mezi závity pružiny .. :-)
Napsal: 04 čer 2006, 13:46
od vili
proboha co jsi to udělal, to je dobré tak na žigula, doufám že to změníš, pružinu nech volnou, to máš ted jak odpružení na žebřináku né? zatím čus.
Napsal: 05 čer 2006, 11:55
od cypisek
8) to je jen mezi dvěma zavitama... zbytek je volny :wink:
Re: podložky pod pružiny
Napsal: 23 říj 2008, 11:31
od Alfred
Zadek mi taky sedí.Dám tam podložky,ale proč dělat novou geometrii,když to jen zvednu?
Napsal: 23 říj 2008, 11:42
od cypisek
U mně nakonec misto podložek vyhraly pružiny s Audi 100, zadek se razem zvednul o hezkých +- 5 cm :twisted: 8)
