Problém s výměnou autoradia
Napsal: 30 pro 2007, 17:10
Zdravím Všechny na tomto foru.Mám problém s výměnou orig. radia Hyundai za nové.Nevím jak bych ho moh dostat ven.Mám Sonatu 96.Dík moc za radu.
Forum pro fanoušky značky Hyundai
https://www.hyundaiclub.net:443/
Musíš vyndat kryt od řadicí páky,lehce odloubnout šroubovákem a odskočí,zhruba uprostřed té konzole dole je černý křížový sroubek,ten povol,pak dloubni po stranách do toho krytu opatrně trhni a on odskočí,nejdříve z leva a pak z pravé strany,po té se ti visune celá středová konzole pozor půjde jen kousek,aby si mohl vyndat rádio musíš odpojit hodiny a ostatní štekry ,potom dole odpoj hlavní konektor(je zabalen v molitanu) od popelníku,po té jí můžeš dát stranou a k autorádiu se dostaneš v pohodě,postranách jsou vidět křížové šrouby povol je a úplně je vyndej a rádio vytáhni,je to lehký,montáž poustupuj obráceněRomann píše:Tam právě nic není, jen dva šroubky dole z boku celého mustku které jsem zkoušel povolit ale to nepomohlo.
