Stránka 1 z 3
ANTENA
Napsal: 31 pro 2007, 00:19
od PINGYO
AHOJ MAM ACENTA PUL ROKU AZ TED SEM DOSTAL AUTURADIO ALE MAM PROBLEM ANTENA JE NA PRAVEM BLATNIKU ALE SAMA SE NEVYSUNE A ANI RUCNE S NI NEJDE ANI HNOUT NEMATE NEKDO PODOBNOU ZKUSENOST DIK ZA RADY
Napsal: 31 pro 2007, 00:26
od antek
To je nějak divný,antena na pravém ve směru jízdy?Máš rádio zapojené přes orig.konektor?
Napsal: 31 pro 2007, 00:36
od PINGYO
antek píše:To je nějak divný,antena na pravém ve směru jízdy?Máš rádio zapojené přes orig.konektor?
No byla tam uz priprava na iso konektor a antenu a je fakt na pravo kdyz sednes do auta tak na prave strane
Napsal: 31 pro 2007, 00:50
od antek
Nu dobrá,přechodku z ISO na Hyundaikonektor máš?Bez toho ti to asi nepůjde.
Napsal: 31 pro 2007, 15:19
od PINGYO
antek píše:Nu dobrá,přechodku z ISO na Hyundaikonektor máš?Bez toho ti to asi nepůjde.
jasne ze mam vse je zapojeny a kdyz polozis neco na antenu tak normalne chytam stanice jen proste nejde vytahnout
Napsal: 31 pro 2007, 15:25
od Bruno
Nastříkej tam WD čko a ono to povolí. Máš na anténě bambulku/u ručních anten/ a nebo je zcela zalezla do roviny/pak je to elektrická/
Napsal: 31 pro 2007, 15:40
od PINGYO
Bruno píše:Nastříkej tam WD čko a ono to povolí. Máš na anténě bambulku/u ručních anten/ a nebo je zcela zalezla do roviny/pak je to elektrická/
je tam bambulka tak to zkusim poradne prostriknout diky
Napsal: 31 pro 2007, 15:54
od Bruno
Bacha všechno dělej s citem i to tahání té antény !!!!Tahej to po kousíčkách a zase to zastrč taky aby se tam to WD dostalo. Chce to čas a cit!!!!Pro jistotu to dělej při zaplým radiu, kdyby to byla přece jen elektrická, tak ať ti to neblokuje motorek.Myslím ale,že to bude mechanika. Prostě dělej to s citem!!!!
Napsal: 31 pro 2007, 19:48
od antek
Máš na anténě bambulku/u ručních anten/ a nebo je zcela zalezla do roviny/pak je to elektrická/[/quote]
Já mám bambulku a anténa se vysouvá sama.
Napsal: 04 led 2008, 00:10
od TechGen
Ja tiez a mam elektricku. Pred nejakym casom sa mi stalo, ze sa nechcela zasunut naspat, hoci bolo pocut, ze motorcek bezi. Tak som ju jemne pootacal okolo vlastnej osi a odvtedy funguje.
Napsal: 17 led 2008, 16:09
od mireceks
Pokud ji mas motorovou, tak se jest podivej, jestli mas zapojene konentory hned za pruchodkou anteny do interieru. Kdyz u spolujezdcovy prave nohy oddelas ten plast pravo pod odkladaci schrankou, tak tam je ten konektor. Je tam ISO se signalem a tak takovy bily konektor, tak se mrkni, jestli je to spojene. Ja jsem to pri koupi mel na aute rozpojene (asi predchozi majitel nechtel, aby jezdila) A jakmile jsem to spojil, tak to dostavalo ty signaly pro vysunuti nebo zasunuti. Zkus i to. A jinak se daji sehnat anteny na vrakacich. Mam i nejake kontatky primo na vrakace jen s Hyundaiema;)
ANTENA
Napsal: 04 úno 2008, 12:13
od Lucík
Mám taky anténu napravo - je to tak u všech starších Accentů. Pokud se zastrčenou anténou chytáš rádio - nechala bych to tak. Já ji mám nefungující, nevysunuje se (rádio mi hraje) a jsem ráda. S vystrčenou anténou to vypadá, no, ne moc dobře. Nejlepší zavařit. Navíc se vždy najde nějakej chytráček, kterej ti ji bude chtít ulomit. Nebo aspoň ohnout.
Napsal: 05 úno 2008, 11:15
od mirec
No mne jak sa zasekla tak som to ani neriesil
radio nepocuvam vkuse tam mam cd s mp3 takze asi tak...ale hraje to aj ked je dnu ta antena....a tiez som rad ze sa zasekla lebo to fakt nie moc dobre vyzera
Napsal: 28 kvě 2008, 21:32
od icozv
Nazdar,
prestala sa mi vysúvať anténa, je počut len slabe cuknutie v motorčeku a dost.Už som ju aj vyčistil a premazal, ale nepomohlo. Vie niekto poradiť co to može bit za problém?
Napsal: 29 kvě 2008, 09:43
od dzakobo
Asi budes mit stejnen problem jako jsem mel ja..
)taky kdyz jsem koupil accenta,tak tam byla elektricka antena a nevysouvala se..pak po nejakem case..cca 3 dny z niceho nic sama vyjela..udelala to asi tak 3x a pak zase ne..tak jsem koupil novou a uz to slape tak jak ma..
