Zimni starty 2 CRDi
Napsal: 01 led 2008, 13:22
od pepik
Mám problém se starty po -5 st.C. Při prvním ranním startu když je nad 0 st.C. tak nastartuju i bez žhavení, ale při mrazech musím točit dost cca 25 sec. a nabíhá jak tank. Je to normální u santy nebo ne ??.
Máte s tímto někdo zkušenost, poradte
Napsal: 01 led 2008, 14:38
od tom
Zkušenost s tím nemám, ale normální to rozhodně není...
Možná by mohly být pryč žhavící svíčky...
Napsal: 01 led 2008, 16:51
od pepik
Oddělal jsem kryt hlavy, ale žádné žhavící svíčky jsem tam tam nenašel.
Na jakém principu nebo čím to žhaví, kdyý tam ty svíčky nejsou
Napsal: 14 led 2008, 18:05
od pepik
Už jsem je našel a jsou všechny 4 v čoudu, ¨musím je vyměnit.
Jsou pěkně drahý 650,-, nebo Japan 820,- nebo orig 1150.-
Napsal: 15 led 2008, 23:36
od DOEMIXXX
dej tam org. btw. tohle zrovna patri mezi ty "financne mene nakladne opravy"
Pockej, az budes menit spojku ci palivove cerpadlo (to se ti panenky protoci
Napsal: 16 led 2008, 14:55
od pepik
DOEMIXXX napsal
Pockej, az budes menit spojku ci palivove cerpadlo (to se ti panenky protoci)
To chceš říct, že čerpadlo odchází často, to snad ne !?
Ty svíčky jsem dal JAPAN = střední cena 815,-/ks, podle mně to vydrží stejně jako orig. U jiných aut jsem nakonec dával taky střed. třídu a vydrželo to stejnš jako BOSCH
Napsal: 16 led 2008, 23:42
od Hujer
Jak na bezicim pase!A stoji peknejch par tisicovek!Jo a taky vstrikovace,taky za ne ranec!Pak teprv kazdej zjisti ze nafta se moc neviplati.Ten navod v servisu ted nemame,tak sem ho obednal.
Napsal: 17 led 2008, 10:48
od matejicek
Hujer píše:Jak na bezicim pase!A stoji peknejch par tisicovek!Jo a taky vstrikovace,taky za ne ranec!Pak teprv kazdej zjisti ze nafta se moc neviplati.Ten navod v servisu ted nemame,tak sem ho obednal.
Jaké závady se na pumpách nejčastěji objevují?? Netěsnost, přidření, nedává tlak-dej mi prosím vědět. Taky jsem po výměně-lehká netěsnost.
Napsal: 17 led 2008, 13:50
od pepik
Hujer píše:Ten navod v servisu ted nemame,tak sem ho obednal.
Děkuji moc, že jsi na mně nezapomněl. Jak ho budeš mít, tak mi dej vědět, beru ho na 100%.
Napiš co piješ, jestli merunkovici, tak mám špičkovou domácí moravskou - za ochotu.
Dneska jsem dal santíka do "H"-servisu v 7,30 hod namontovat tempomat, řekl že bude ve 12 hotov. Byl jsem tam v 13 hod. a hotové to nebylo, že to dá hrozně práce, samá kabeláž, mám se zeptat až v 15,30.
Nevíte někdo, to dá takový práce, ani se mi nechce věřit.
