Spojka
Napsal: 04 led 2008, 18:37
od pepik
Koupil jsem před měsícem v "D" Santu 2 CRDi rok 4/2004, najeto 78-tis. Cestou se mi zdálo, že v tahu /jeno při poslechu z venku/ je hlučnější. Myslel jsem že to jsou ventily. Známý mi řekl že je to spojka a že vzdrží cca do 100-tis.
Včera mi začala do kopce prokluzovat, najeto 82-tis km. Jaká je záruka na spojku- při změně majitele, do kolika km a kolik let. Prý se musí vyměnit věnec, talíř a nevím co ještě, že ty staré byly špatné.
Co stojí výměna a jakou dát.
Napsal: 04 led 2008, 21:17
od Hujer
Na auto je zaruka 3 roky a nebo 100000km.Uz mas po zaruce bohuzel.
Re: Spojka
Napsal: 05 led 2008, 21:27
od clay
pepik píše:
Ahoj,
nečekej a dej měnit co nejdříve - a nejlépe ke spolehlivému mechanikovi. Ten posoudí, co vše je pořeba menit.
My jsme měli problém se spojkou na 2,4 benzinu a obešlo se to bez výměny zbytečností - nyní najeto dalších 15 tisíc a vše v pořádku. Takže si myslím - zásah ihned při prvních příznacích - spolehlivý mechanik ( vyloučil bych značkový servis - ti většinou jedou podle příruček a jsou spíš vyměňovatelé dílů až do té doby, kdy se to povede a ne znalí mechanici, kteří chtějí klientovi pomoc za co nejmíň peněz ).
Cenu si bohužel přesně nepamatuju - myslím cca 8t Kč.
Tak ať Ti to dobře dopadne
clay
Napsal: 10 led 2008, 21:57
od pepik
Tak jsem se informoval u známého mechanika, jsou 3 dodavatelé
jedna je za 6,500,-, druhá 7,300,-, třetí 8,700,-. Dá slevu 25%, ale říkal ať počkám až jak se projeví pokud mi nevadí ta hlučnost. Tak ještě pojezdím, mám ho teprve 1 měsíc a pak uvidím.
Napsal: 10 led 2008, 22:04
od santafe007
pepik píše:Tak jsem se informoval u známého mechanika, jsou 3 dodavatelé
hele promin,
všiml jsem si Tvých příspěvků a trochu je sleduji.
Asi si koupil pěkně olítané auto. Jseš si jistý, že má najeto, co máš na tachometr?
Nevím proč, přídeš mi až moc důvěřivý, podle toho co píšeš a příde mi, že si někomu naletěl, mám prostě takový pocit...
Napsal: 10 led 2008, 22:56
od zdenek76
když tak můžu dodat spojkovou sadu (lamela, přítlačák, ložisko) Valeo Premium za 4.500,- nebo Nipparts 7.200,-
Má tvůj santík tažný? To je zvláště u dieselu vždy varování, že to mohlo původnímu majiteli sloužit jako tahoun
Napsal: 10 led 2008, 23:35
od pepik
Jak je moc olítaný nevím, ale servisku měl naposled 08,07/75-tis. další až v 91-tis. Pedály, volant, interiér vše by tak odpovídalo. Tažný to má, ale koule není nijak omáčklá.
Tak nevím.
Napsal: 11 led 2008, 08:50
od jardo0908
ja som kupil santu 2004 a mal nabehane 56000km pri skusani po asvaltovej ceste pri rozbiehani do strmsieho kopca 1plny a hned2prevodovy stupen mi pekne zasmikala a od vtedy som sa zlakol ze je po nej jazdil som snou opatrne asi tak ze po zaradeni prevodoveho stupna neham 1-2s kym zaberie a potom ho taham dalej najazdil som od vtedy 30000km skusil som aj tazsi teren a nesmikne ale znova ak by som vlmi rychlo radil a nepustal rychlo a celkom smikne chcel som ju vymenit ze by som dal lepsi material keramiku sportovu ale to sa nehodi moc nepozna pomaly zaber ale polokeramiku ma stim niekto skusenost
