Jak otevřít zadní dveře u Accenta 96
Napsal: 06 led 2008, 19:36
od remsi
Prosím porad´te.Dnes při otevírání zadních dveří mi tam něco prasklo.Jelikož mám malé děti,tak máme zaplou dětskou pojistku na dveřích.Takže dveře zevnitř nejdou otevřít.A ted´už ani z venku.Venkovní klika jde úplně naprázdno.
Jde nějak sundat tapecirunk zevnitř,aniž bych ho musel rozřezat,nebo je tam ještě nějaký fígl jak dveře otevřít.
Moc díky za případné rady jak na to.
Napsal: 06 led 2008, 20:23
od Mates
Určitě praskla plastová přechodka. Tapecírunk jde sundaz ze zavřených dveří, ale dost blbě. Bez demontáže toho tapeciruku to ale nepůjde. Hodně štěstí.
Napsal: 06 led 2008, 23:14
od antek
Skusil bych vymontovat sedadla,pak by jsi měl více prostoru.
Napsal: 07 led 2008, 09:34
od Vladimír Drahoňovský
Já jsem tu kliku kupoval v Praze v Jinonicích, mne praskla klika, prý se to stává. :oops:
Napsal: 07 led 2008, 15:12
od Melkor
Stoprocentně prasklý zobáček na klice... bohužel na to že je to kus plastu je docela drahá...Stalo se mi přesně co tobě...
Pojistku jsem odblokoval kusem drátu a to tak že sem se kouknul u protějších dveří kde přesně je a podle nich sem odemk tu zamčenou. A pak zevnitř otevřeš, odděláš tapecírunk a koupíš novou kliku...
Napsal: 07 led 2008, 15:24
od remsi
moc díky za rady,budu zkoušet
Napsal: 07 led 2008, 18:10
v těch Jinonicích jedna ta klika stála asi 1250 .- Byl jsem na vrakovišti, ale neměl jsem šanci ji sehnat. Už byly všechny pryč. Teďka v zimě to praská jedna báseň.
